Bremsanlage überholen/aufrüsten
an-tigra-vity
Re: Bremsanlage überholen/aufrüsten
Beitrag von an-tigra-vity »
Hi, doch ich versteh den sinn von abs, aber wenns ABS schon mit meiner "kleinen bremsscheibe" einsetzt, dann hilft es dir ja auch nichts, wenn du eine größere Scheibe hast, schließlich kannst du durch mangelnden grip die bremskraft ja nicht auf die straße bringen.
ok, das mit der bergstraße hört sich logisch an, jetzt versteh ichs auch so langsam...
aber dann würde es ja prinzipiell großen Sinn haben andere Scheiben und Sättel einzubauen, egal welchen motor man hat.
denn ob man jetzt nun mit nem kleinen motor auf einer bergstraße von 80 auf 20 bremst oder mit nem großen motor, da gibt sich ja nicht viel.
oder?
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
50kg mehr die an der bremse reissen ;)
Was isn im allgemeinen von EBC Bremsscheiben zu halten? hat da wer erfahrungen machen können?
...die schwarzen sehen fett aus und ham ABE fürn Cali ;)
an-tigra-vity
und wenn du deine Ische daheim lässt, hast dus wieder ausgeglichen :D
The Alchemist
Wenn ich die dabei hab kann ich eh net schnell fahren "...schatz ras net so..." das is ne Softwarebremse :D
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Ja beim Motorumbau ist es Flicht ( sogar in der Schweiz :P)
Aber hatte schon bei meinem alten X16XE die Astra GSi Bremsanlage verbaut gehabt.....übertrieben kann man sagen sogar im 1.0er Corsa kannst du eine grosse Bremse verbauen dann bist du schneller von 100 auf 0 als von 0 auf 100 :P .....nur ob das Sinn macht ist die andere Frage ;)
Gruss Marco
an-tigra-vity
dafür braucht man motorsound, damit man sie nicht reden hört :p
Zero
Beitrag von Zero »
The Alchemist hat geschrieben:nuja, also wenn die 256er Bremsedie ca. 200kg schwerere Karosse im Zaum hält, wirds wohl für meinen Kleinen Tigra allemal reichen. :)
Wir haben bei uns eine kleine Lustige Strecke geht von der Ampel weg den Berg leich hoch (alles auserorts) dann kom ein Kreisverkehr durch den Durch berg wieder Runter 2ter Kreisverkehr...
Bin ich gefahren mit nem Serien Vectra A 2000 C20XE Beim Anbremsen vom 2ten Kreisverkehr merkte ich schon wie die Bremse Spürbar nachlässt! und nach dem 2ten Kreisverkehr war die Bremse dann Fertig fast keinen Bremsdruck mehr beim Bremsen weil es in die Ortschaft geht!
Soviel zu der 256x24er bremse am Serienfahrzeug...
und das sind Nur Bremsungen mit 140-> 60kmh gewesen...
die 256x24 packt eine Vollbremsung bei Topspeed dann kannste die ausbauen und wegwerfen oder ne halbe stunde warten bis die wieder kalt ist :D
Moir
Beitrag von Moir »
was kann man von denen scheiben und bremsbeläge halten?
Sport Bremsscheiben + EBC Sport für OPEL Astra Tigra bei eBay.de: Bremsenteile (endet 08.05.08 21:55:02 MESZ)
und dann mit mit stahlflex leitungen
ich hab zwar nur den x14xe aber zuviel bremsleistung kann man jua nie haben und drum will ich evtl. andere scheiben und so.
Zero
Beitrag von Zero »
Zimmerman und EBC ist schon nicht schlecht vorrausgesetzt das sind Orginal teile und kein china Fake
Moir
Beitrag von Moir »
gibts da auch n großen unterschied bei den stahlflex leitungen von den marken her?
was kannst da empfehlen?
