Wasser im Duplex??????
- an-tigra-vity
Re: Wasser im Duplex??????
wieso ? ein ganz kleies loch auf der unterseite, wer sieht das denn ?
ich hab auch eins drin, besser als nen pool im pott
is das dtm was du hast oder normal grade?
klar kann man im endrohr unten ein loch reinbohrn damit das ganze wasser sich da nich sammelt
- an-tigra-vity
danke, dass du mir zustimmstmibo hat geschrieben:is das dtm was du hast oder normal grade?
wie dtm oder gerade???
hab da mal keine ahnung normal hat des mein freund alles gemacht aber leider is er ja nimmer da ....
- an-tigra-vity
du hast keine ahnung sagst du, aber meckerst rum, wenn ich dir nen tipp mit dem loch gebe ?
sie wird wohl dtm haben, weil sich da das wasser sehr leicht sammelt.
dtm= Endstück ca 5cm vorm ende um ca 30° nach oben angewinkelt.
gerade = gerade !
gerade = gerade !
ich hatte auch richtig viel wasser. hab 3 kleine löcher auf jeder seite und seit dem is alles prima. bei mir waren fast 400ml drin.
und das is nich nur kondenz sondern regenwasser
ne des geht net nach oben ... sonder hinten gerade raus!!
dtm is quasi so das die rohre na oben zeigen so das man leicht reinpissen kann in den fall bohrt man unmittelbar nach den knick ein ein loch rein oder mehrer
beinen graden endstück brauch man das nicht
- an-tigra-vity
lol ? gerade ? hm...joa...das natürlich...komisch ^^
ps: wo können sich bei nem gerade endstück 100ml wasser sammeln ?
is das nach langen stehn erst oder wie
100ml hast mitn messbecher dahinter gestanden und aufgefangen? ^^
