Hatte auch das Gleiche Problem. Bei mir lag es an der Kurzen Schiene wo die Schere drin läuft. An die Schrauben der Schiene kommst du nur wenn das Fenster glaub ich nicht ganz oben ist. Du hast unter dem Inneren Türöfnner zwei Löcher. Du musst das Fenster in die Position fahren das du durch diese zwei Löcher die Schrauben von der Schiene siehst. Wenn die Locker sind erstmal festziehen und Schauen ob es klappt. Wenn nicht musst du die Schiene noch ausrichten.
So was bei mir aufjedenfall. Am besten die Schrauben mit Schraubensicherung behandeln.
mfg DAniel
Seitenscheibe fährt immer wieder runter
Re: Seitenscheibe fährt immer wieder runter
ich denke mal durch die wärme dehnt sich die dichtung aus.. und blockiert danncorsa-fahrer85 hat geschrieben:Ich hab so ein ähnliches Problem auf der Beifahrerseite.Wenn es warm draußen ist und ich die Scheibe hochfahre kommt sie, sobald sie oben ist, wieder runter. Das merkwürdige an der sache ist, das es wie gesagt meistens nur im Sommer ist.
