klimaanlage nachrüsten !!!
G-Funk
Re: klimaanlage nachrüsten !!!
ja, sowas gibts, ist prinzipiell einfach gemacht. Du gibst die Temperatur ein (wie bei der Climatronic) ein NTC misst die aktuelle Innenraumtemperatur und ein kleiner Motor zieht die Heizung auf kälter oder wärmer. Wie gut das es funktioniert wird vom Messplatz des NTC abhängig sein.
Shaft
Ansonsten mal beim Bosch-Dienst nachfragen. Die können Klimas nachrüsten. Und dort wirds bestimmt billiger als bei Opel. Falls du den Originalschalter für die MK haben willst, den kriegst du auch bei Opel für kleines Geld.
Sync
Zu Bedenken ist auch die ganze Elektrik bzw. Relais (für Klima alleine schon 7 Stück) ich habe mir einen nachrüst Kabelbaum aus nem verunfallten Ti "konfektioniert" und war da mit Schaltplan schon 2 Tage beschäftigt. Außerdem sind ein paar Karosserieseitige veränderungen zu machen, bzw. die Luftführung ist halt anzupassen.
BlackCat
weißt du was das kosten soll und obs das beim Opeldealer um die Ecke gibt?G-Funk hat geschrieben:ja, sowas gibts, ist prinzipiell einfach gemacht. Du gibst die Temperatur ein (wie bei der Climatronic) ein NTC misst die aktuelle Innenraumtemperatur und ein kleiner Motor zieht die Heizung auf kälter oder wärmer. Wie gut das es funktioniert wird vom Messplatz des NTC abhängig sein.
