Oder Du besorgst Dir für hinten so n Universal-Kit, ist zwar etwas langsamer als Serie, hat keine Komfortschliessung, aber soll laut diversen Leuten ganz gut funktionieren...
Schalter könnte man ja in die Originalblende den vom astra F/G oder so einbauen....
elek. Fensterheber nachrüsten beim 4 TÜRER - möglich?
cocun
Re: elek. Fensterheber nachrüsten beim 4 TÜRER - möglich?
hallo!
also ich habe mal noch in nem anderem forum gestöbert und siehe da: ein mitglid hat ebenfalls einen corsa b 5-türer und er hat es geschafft ORIGINAL OMEGA A Motoren in kombination mit astra g schalter in den hinteren türen seinen corsas zu verbauen!
dazu musste der schlag der fensterheber verändert werden (wenn jmd. weis wie das geht bitte melden!)
Zitat des Members:
die Fensterheber sind aus einem Omega A. Ich habe dort nur den unteren Anschlag verändert, damit das Fenster nicht unten in der Tür aufsetzt. Es ist aber recht schwierig gewesen, den Fensterheber überhaupt in die Tür rein zu bekommen und dann muss man natürlich auch neue Löcher zur Befestigung bohren.
Die Schalter habe ich in leicht Modifizierte Türgriffblenden vom Corsa B Caravan eingebaut (der Caravan hat immer elektrische Fensterheber, aber mit komischen Schaltern und ohne Komfortelektronik). Die Blenden kann man nur in Italien bei einem FOH bestellen.
also das ist doch schonmal ein fortschritt! ich werde aufjedenfall dran bleiben und falls ich ichs hinbekommen sollte, mache ich auf jedenfall einen workshop draus, versprochen
Zitat des Members:
