Seite 2 von 3
Re: Fenster geht sinnlos runter und wieder hoch
Verfasst: So 18. Mai 2008, 00:58
von sgtsaad
Amok hat geschrieben:Hört sich an, als ob der Sensor für die Heckklappe ne Macke hat. Das Ding sitzt links ganz unten am Heckklappendämpfer.
Ist das der Sonsor damit, wenn man die Heckklappe schliest, das Beifahrerfenster kurz runter und wieder hoch geht?
Wenn ja, ab welchem BJ gibts das eigentlich?
Weil bei mir passiert da nichts.
Verfasst: So 18. Mai 2008, 11:12
von sensation-white
sgtsaad hat geschrieben:Ist das der Sonsor damit, wenn man die Heckklappe schliest, das Beifahrerfenster kurz runter und wieder hoch geht?
meiner is baujahr 98 mit vollausstattung und da passiert beim schließen auch nix!
aber ich denke ja eher, dass das am kabelbaum liegt, weil ich hab n neuen himmel rein und der dicke stecker am hinteren dachhimmel ist komplett oxidiert und abisoliert teilweise - werde mir den heute mal vornehmen!
aber nach dem sensor kann ich ja auch mal gucken!
@sgtsaad:
diese funktion hat btw den sinn, aufgebauten druck beim schließen des kofferraums auf grund des volumens abzulassen.
saß ma im auto und jmd hat den kofferraum zu gemacht - gibt schon bissi druck auffe ohren!
Verfasst: So 18. Mai 2008, 23:17
von sgtsaad
Hallo? Keiner da der mir sagen kann ab welchem BJ oder welchem Modell es das gibt?
Verfasst: So 18. Mai 2008, 23:31
von an-tigra-vity
glaub ab 97 gabs dann die faceliftmodelle, welche diese funktion haben.
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 01:16
von sensation-white
habe den kabelstecker am hinteren himmel jetzt mal neu gemacht und seitdem kein fensteröffnen mehr.
aber diese funktion habe ich wohl trotzdem nicht - bj98
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 06:57
von Gelöschter Benutzer 131
wenn du mal die Baterie abgeklemmt hattest musst du die Fensterheber neu "programmieren". Fenster runter, Fenster rauf und dann nochmal n paar Sekunden auf dem Schalter bleiben damit sie hoch gehen. Dann müsste das alles wieder funktionieren.
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 11:18
von sensation-white
is das jetzt auch so n gedankenfurz?
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 11:48
von amos
Damit er bei längerem Drücken automatisch komplett hoch fährt, musst du das machen.
Verfasst: Di 20. Mai 2008, 10:59
von sensation-white
ja tuts ja!
Verfasst: Di 20. Mai 2008, 11:05
von Stev'sTigra
Dann mach mal die Seitenverkleidung ab und schau auf den Sensor. Und mach bitte noch nen Foto für mich, da ich mir den Sensor sehr gerne nachrüsten würde.
Dank dir schon mal im Vorraus
