C20NE öldruck und öltemp. Geber anschliesen
Corsa A
Re: C20NE öldruck und öltemp. Geber anschliesen
Beitrag von Corsa A »
Wie wärs mit etwas mehr geld ausgeben aber dafür vorhandene bohrungen nutzen?
Von VDO gibt es einen Öldruckgeber mit Warnschalter oder einfach einen gebrauchten aus einem kadett gsi (mit lcd) usw kaufen (hab ich auch noch einen da) der wird einfach gegen den normalen Öldruckschalter getaucht.
Und es gibt einen Temperaturgeber mit M22 anschluss,somit passt der genau in den verschlussstopfen der ölpumpe.
Einfach nur altes raus schrauben und neues rein,fertig,dann 3 leitungen und gut ists.
Dazu dann natürlich VDO instrumente.
Alle anderen die billiger sind zeigen schmarrn an.
So ist es bei meinem NE auch verbaut.
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Was ist das eigentlich für nen Kabel was bei mir an der Ölwanne vorne raus kommt?
Also solte ich leiber nen bisschen mehr Geld ausgeben und die nicht ganz so schönen VDO Instrumente nehmen?
Hast ja recht, es bringt mir ja auch nix wenn ich mir die billigen (Die ich eigentlich ganz hübsch finde) hole und die mir nicht den richtigen Druck/ Temperatur anzeigen.
Corsa A
sgtsaad hat geschrieben:Was ist das eigentlich für nen Kabel was bei mir an der Ölwanne vorne raus kommt?
Also für mich kommt nix anderes in frage als vdo oder noch bessere.
Wir bauen mir etz 2 lcd anzeigen ein die abgestimmt sind auf die vdo geber.
Vorne an der ölwanne das ist ölrestmenge is eigentlich nich wichtig fürn BC.
Kannst aber auch mit an die Öldruckleuchte anklemmen.
sgtsaad
Dank dir!
Dann werd ich mich jetzt erstma nach vernüntigen VDO Instrumenten umsehen und die dann einbauen.
Hoffe das klappt auch alles so wie es soll.
Corsa A
Ich bestell immer da,weil es gibt net viele adressen zum bestellen.
http://www.ezt-autoteile.de/
Ich hab diesen Öldruckschlater mit Warnkontakt:
http://www.ezt-autoteile.de/product_inf ... 0-bar.html
Wenn dir aber 0-5bar reichen gibts die immer recht günstig serie ausm kadett:
http://cgi.ebay.de/Oldruck-Geber-Lcd-Ta ... dZViewItem
Da kannst dann sogar den Öldruckschalter Original lassen und direkt einstecken.
Und diesen Öltemperaturgeber:
http://www.ezt-autoteile.de/product_inf ... 2x1-5.html
Seite dauert etwas zum laden.
sgtsaad
Dachte das dass teurer wird mit den VDO Instrumenten.
Danke für die links.
schranzman
Beitrag von schranzman »
so, hab nun auch mal eine frage zum einbau des öldruckgebers. allerdings bei einem z18xe. hab die suche benutz und das war der einzig brauchbare thread :D
serienmäßig ist ja ein geber verbaut, der lediglich die warnleuchte zum blinken bringt.
nun möchte ich ein zusatzinstrument von vdo verbauen. geber soll gegen original getauscht werden. bin auch bei ezt-autoteile und sandtler fündig geworden.
welcher geber mit warnkontakt muss ich nun kaufen, da der originalgeber den schaltpunkt bei 0,3-0,55 bar hat? :confused:
reicht einer mit 0,5 bar?
gibt´s für die geber auch irgendwelche alternativen aus dem opelregal, da 69,-€ net grad günstig ist ;)
schonmal danke für eure antworten.
edit: kurze blöde frage, der öldruckschalter ist doch der geber, oder?!
Corsa A
schranzman hat geschrieben:so, hab nun auch mal eine frage zum einbau des öldruckgebers. allerdings bei einem z18xe. hab die suche benutz und das war der einzig brauchbare thread :D
kadett gsi mit lcd tacho hatte einen geber mit warnkontakt.
der wird gegen den öldruckschalter getauscht
ist aber der gleiche wie von vdo und kost bei opel ca 120€
bei vdo (wo ich meinen auch direkt her habe) kostet er knappe 70€ udnd as ist ein super preis für einen vdo geber.
schranzman
alles klar, danke für die antwort :thumsup:
