böser blick auf angel-eyes
- an-tigra-vity
Re: böser blick auf angel-eyes
kommt denn keiner zufällig aus meiner nähe ?
main kinzig kreis ? 634.... nähe frankfurt ?
der schon nen extremen BB eingetragen hat ? ^^
@an-tigra-vity: ja fast bin nur 58km entfernt
aber ansonsten tuh ich in hanau arbeiten
aber wie gesagt mit AE ist es sogar besser, bei mir hat der prüfer nur die lichtweitenregelung geprüft^^
und den durchmesser von der verlängerung, bei mir sind es 25mm
- Stev'sTigra
Kann man eigentlich beim BB auch noch zusätzlich den Spalt zwischen Motorhaube und Stoßstange "zumachen" oder meckert da ein Prüfer???
Klar. Warum nicht?
Das hat doch keinerlei Nachteile (außervielleicht ner mininmal schlechteren Kühlung)...Hab schon Tigras gesehen, die das zu hatten....
die kühlung wird doch garnet beinflusst, das einzige ist nur das der motor weniger luft bekommt
- Stev'sTigra
ice tiger hat geschrieben:Klar. Warum nicht?
The-X hat geschrieben:die kühlung wird doch garnet beinflusst, das einzige ist nur das der motor weniger luft bekommt
Hat das dann irgendwelche negativen Folgen?
Immerhin ist der Spalt für die Kühlung eh nen Witz. Wenn dann wäre bei mir vorne alles dicht.
ich denk mal durch weniger luft hast du weniger verbrennung
folglich weniger leistung
kanst ja auch die luftzufuhr verlegen
ich hatte mal den plasik rohr draußern, hab kein unterschied gespürt, das es weniger leistung war oder sonst
vielleicht macht es auf der autobahn mehr aus
hab net getestet
hab net getestet
- Fireshocker
ich habs bei mir zwischen den scheinwerfern rechts und links etwas verlängert und in der mitte etwas mehr also zu ner leichten spitze.
hab dadurch keine veränderung in sachen kühlung oder gemerkt. wird immer noch so schnell heiß im sommer wie sonst auch immer. und bei manchen ist da eh nochmal nen dichtgummi, bei mir zumindest. dass da eh keine luft rein kommt.
stimmt ja, hab an meine motorhaube auch ein gummi gehabt
damit der spalt zu ist, hab dann nach eine weile weggeschmissen
nur die frage wenn du denn bösen blick so extrem machst bis zu verlängerung ob du es dann eingetragen bekommst
- Stev'sTigra
Ab welchem Baujahr ist denn der Dichtgummi vorhanden?
Hat jemand nen Bild?
PS: mein Tigra ist BJ 9/96
Danke Leuts!
Danke Leuts!
