Seite 2 von 3
Re: Suche Sportspiegel...
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 10:09
von CorsaC-Freak.0815
braun ist eigentlich immer Masse und wenn ein Kabel nach unten im Plan geht und bei den Zahlen aufhört, so ist das Klemme 31 also Masse
Außerdem gehen vom Motor nur 3 Kabel weg, das 4te und das Massekabel sind die Spiegelheizung :shock:
Zu den 2 Spiegeln...kann mir die irgendwie optisch nicht am C vorstellen :?
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 10:17
von Skar
Dann schau auf die Mutterseite im Tunershowroom ;-))
Aber Masse und Spiegelheizung sind ja laut Schaltplan ein Kabel?!?!
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 11:18
nö, eigentlich nit:
PINs 1-3 sind für den Motor zuständig, PIN 4 ist die Zuleitung für die Spiegelheizung und PIN 5 ist die Masse für die Spiegelheizung, steht so im Schaltplan und ist auch so
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 11:30
von Skar
das wär ja dann ok, dann könnt man ja Masse Spiegel und Masse Heizung zusammenfassen, oder?
(hatten wir das so schonma...?
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 12:20
sorry, skar, da liegst du falsch, je nachdem in welche Richtung der Spiegel fährt, wird über den Schalter Masse oder Plus auf Klemme 2 vom Motor gelegt.
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 12:34
von Skar
Ich werd nochma Wahnsinnig!!!!
wieso bieten Leute Spiegel ind elektr. und beheizt an wenn man sie dann nich anschließen kann????
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 12:52
von Philo
HAllo,
ich muss CorsaFreak rechtgeben. Man kann die Masse nciht zusammenfassen. Meiner Meinung nach braucht man die 3-Polige Version, da die Spiegelheizung sicher mit einem Extra Kabel gespeist wird. Denn wie shcon gesagt, gehen bei meinen M3 Spiegeln 3 Pole zu den Spiegelmotoren und 2 zur Heizung.
Bye
philo
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 13:02
von Skar
Aber die 3-poligen haben wirklich nur 3 Pole!!
Hab sie ja in der Hand gehabt. Da wär ja dann gar keine Heizung....
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 13:04
von Anonymous
Hmm, haste nicht mal bei JOM nachgefragt?
Was sagen die denn zu der Geschichte?
xtrememad
Verfasst: Mi 26. Nov 2003, 14:00
von Skar
Der Typ hinter der Theke hatte null Plan, nen Anschlußplan is nich dabei.
Aus Rückgabe bei nicht-Funktion hat er sich direkt rausgewunden und der "Techniker" war bei den 5 Mal wo ich da war zufällig nich da....
