Hilfe..Hydrosklackern erneut
Speedycorsales
Re: Hilfe..Hydrosklackern erneut
Beitrag von Speedycorsales »
Also wir fahren in unsren 4 Zylindern auch das 10w60 und hatten noch nie Probleme!! Also ich würde es mit neuem Öl probieren und wenn es dann nicht funzt die Hydros raus und baden!!
Vauxhall corsa
öl!
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
nein brauchst nicht ins ölbad legen.die bekommen genug öl wenn der motor danach gestartet wird und ein paar km gelaufen hat.10-60 bzw allgemeni haben ölsorten nichts mit 4 oder 6 zylinder zu tun sondern mit der anforderungen werseits und den verschiedenen belastungen bzw einsatzzwecken des motors..
fahr erstmal ein paar km und dann hör mal ob sie ruhiger werden..
Sasha
Beitrag von Sasha »
ok werde mich dann mal auf dem weg machen..
gruß sasha
Sasha
Beitrag von Sasha »
so bin gerade ein paar kilometer gefahren..hydros wurden erst ruhiger und dann ging es auch ganz weg..aber auch erst nach ca. 10min..ich hoffe mal das es heute abend wenn ich nochmal ne runde fahre es nur noch die ersten paar sec beim starten ist und dann sofot ruhig ist.. :(
Zero
Beitrag von Zero »
Also die die ich damals bei mir neu gemacht haben Tikkern nur kurz nachdem der Motor lange stand dann ist ruhe!
Und das mit den Hydros ins Ölbad legen ist auch Blödsinn da das Öl nicht von selbst in den Hydro rein Läuft! Dafür braucht es Öldruck!
Sasha
Beitrag von Sasha »
leider muss ich mich wieder zu Wort melden und zwar klackern meine Hydros nun schon wieder gerade mal einen Monat her.
Wenn ich den Motor starte klackern sie nur ein paar sekunden bis sie öldruck aufbauen dann ist eine Zeit lang ruhig bis der motor dann Warm ist dann fangen die an theater zu machen.Habe den Kadett digi Tacho und dort kann man auch ablesen das der Öldruck im stand auch weniger wird als bei höhern Drehzahlen.
Habe es schon mit einem Ölwechsel versucht da manche von euch ja geschrieben haben 10w-40 ist auch gut da ich vorher ja 5w-40 drin hatte aber leider hat dies nix gebracht :(
Soll ich es nun nochmal mit 10w-60 öl versuchen ???
Oder was kann es sonst noch sein?
Gruß sasha
Sasha
Beitrag von Sasha »
habe vorhin mal mit Vmax getelt. die sagten ich soll es mal mit 10w60 versuchen..hab ihn dann auch von den öldruck erzählt das er im stand etwas abfällt aber dies hab ich schon seitdem ich dem Tigra fahre.. :(
Hab mich schonmal schlau gemacht welches ein gutes 10w60 ist und da habe ich die info das das von Castrol EDEGe Formula rs gut sein soll.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
anderes öl bringt nix wenn die pumpe am sterben ist
Sasha
Beitrag von Sasha »
das die ölpumpe im sterben liegt würde ich nicht gerade sagen da die pumpe ja bei schon seit über einem jahr den gleichen druck erzeugt.Im Leerlauf gehn 2 von 4 Stufen weg und sobald ich etwas Gas gebe hat die sie vollen Druck.Wenn ich den Motor starte baut sie auch direkt den vollen Druck auf.
Die hydros waren ja auch einen Monat nach dem wechseln ja ruhig obwohl der Druck ja auch dabei zurück ging..
Zero
Beitrag von Zero »
Das der Öldruck bei Niedriger Motor Drehzahl niedriger ist, ist ganz Normal!
Bissle klappern tun die C20XE Eh immer :) das muss man hören um zu sagen ob da die Hydros echt im eimer sind oder nicht!
Wildes Ölwechseln würd ich auf alle fälle nicht machen! Fahr einfach!
