LEDS zu hell??
Interruptor
Re: LEDS zu hell??
Beitrag von Interruptor »
Picmasta hat geschrieben: Beim abschleifen der LEDs hat man trotzdme noch punkte, nur nichtmehr ganz so stark.
Gruß Pic
Also bei mir hats wunderbar geklappt, es sind keine Punkte sichtbar im Display.
Amok
Re: LEDS zu hell??
Beitrag von Amok »
Du kannst die LED fast bis zu den Kontakten, die man innendrin sieht, runterschleifen. Der Abstrahlwinkel nimmt dadurch zu, aber die Leuchtkraft wird natürlich schwächer. Nach dem Abschleifen oder Abdremeln machst am besten einen Tropfen Silikonspray oder Maschinenöl auf die abgesägte/abgeschliffene Fläche, dann wird die wieder klar.
Also ich hab meine leds alle bis kurz vor den 2 Kontakten abgedremelt, und es sind ABSOLUT keine Punkte mehr zu sehen.
Und 5000mcd ist eigentlich ne normale Leuchtstärke für solche Umbauten.
CorsaC-Freak.0815
Re: LEDS zu hell??
reicht auch, wennde die Rundung etwas anschleifst, dann sind die Punkte so gut wie nicht mehr sichtbar, oder aber bis kurz vor den Emiterübergang abschleifen, hat auf die Funktion keinen Einfluß :wink:
Picmasta
Re: LEDS zu hell??
Beitrag von Picmasta »
Amok hat geschrieben:Nach dem Abschleifen oder Abdremeln machst am besten einen Tropfen Silikonspray oder Maschinenöl auf die abgesägte/abgeschliffene Fläche, dann wird die wieder klar.
Ich hab immer meine Handy mit niveacreme eingecremt, und direkt danach mal kurz über die abgefeilte fläche gegangen, dann wird die durch die restcreme an den händen auch wieder klar. ;)
Gruß Pic
DJ Raptor
Re: LEDS zu hell??
Beitrag von DJ Raptor »
hm, andere frage noch. die originalbirnen beim tacho, TID etc. sind die eigentlich eingefärbt, oder Leuchtet das einfach nur so pervers orange?
Interruptor
Re: LEDS zu hell??
Die Leuchten so :?
blackdevil2k1
Re: LEDS zu hell??
Beitrag von blackdevil2k1 »
also ich kann bestätigen es reicht die kuppel der led mit nem chleifpapier einfach anrauehn und es gibt keine punkte
DJ Raptor
Re: LEDS zu hell??
hm ok, werd das dann mit den leds so machen. welche birnen kommen denn original da rein. also welche größe, wieviel watt etc. ?? mal ein paar vernünftige auf ersatz hinlegen
blackdevil2k1
Re: LEDS zu hell??
is da snicht egql wenn leds drin sind ?!
DJ Raptor
Re: LEDS zu hell??
prinzipiell schon. rein interessehalber eben.
