Seite 2 von 3
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 14:27
von Interruptor
Picmasta hat geschrieben:
Beim abschleifen der LEDs hat man trotzdme noch punkte, nur nichtmehr ganz so stark.
Gruß Pic
Also bei mir hats wunderbar geklappt, es sind keine Punkte sichtbar im Display.
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 15:26
von Amok
Du kannst die LED fast bis zu den Kontakten, die man innendrin sieht, runterschleifen. Der Abstrahlwinkel nimmt dadurch zu, aber die Leuchtkraft wird natürlich schwächer. Nach dem Abschleifen oder Abdremeln machst am besten einen Tropfen Silikonspray oder Maschinenöl auf die abgesägte/abgeschliffene Fläche, dann wird die wieder klar.
Also ich hab meine leds alle bis kurz vor den 2 Kontakten abgedremelt, und es sind ABSOLUT keine Punkte mehr zu sehen.
Und 5000mcd ist eigentlich ne normale Leuchtstärke für solche Umbauten.
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 17:17
von CorsaC-Freak.0815
reicht auch, wennde die Rundung etwas anschleifst, dann sind die Punkte so gut wie nicht mehr sichtbar, oder aber bis kurz vor den Emiterübergang abschleifen, hat auf die Funktion keinen Einfluß
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Do 27. Nov 2003, 20:37
von Picmasta
Amok hat geschrieben:Nach dem Abschleifen oder Abdremeln machst am besten einen Tropfen Silikonspray oder Maschinenöl auf die abgesägte/abgeschliffene Fläche, dann wird die wieder klar.
Ich hab immer meine Handy mit niveacreme eingecremt, und direkt danach mal kurz über die abgefeilte fläche gegangen, dann wird die durch die restcreme an den händen auch wieder klar.
Gruß Pic
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 10:16
von DJ Raptor
hm, andere frage noch. die originalbirnen beim tacho, TID etc. sind die eigentlich eingefärbt, oder Leuchtet das einfach nur so pervers orange?
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 11:04
von Interruptor
Die Leuchten so :?
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 13:52
von blackdevil2k1
also ich kann bestätigen es reicht die kuppel der led mit nem chleifpapier einfach anrauehn und es gibt keine punkte
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 14:14
von DJ Raptor
hm ok, werd das dann mit den leds so machen. welche birnen kommen denn original da rein. also welche größe, wieviel watt etc. ?? mal ein paar vernünftige auf ersatz hinlegen
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 19:38
von blackdevil2k1
is da snicht egql wenn leds drin sind ?!
Re: LEDS zu hell??
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 20:10
von DJ Raptor
prinzipiell schon. rein interessehalber eben.
