Seite 2 von 2
Re: Einarmwischer & Felgen
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 21:26
von Anonymous
nope 17 Zoller hat er mir noch gestern gesagt
Wie funktioniert das eigendlich mit der mittelstellung kann ich das jederzeit per elektonik im fahrzeug ändern ? also z.B wenn die grünnen kommen shcnell auf normal schaten ? :lol:
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 21:33
von Der_Bachelor
ich habe ihn standart auf links, dann nen schalter, der den strom unterbricht. dann lass ich den wischer wischen und wenn er in der mitte ist, mach in den schlater an und unterbreche den strom. so bleibt er in der mitte. wenn dann regen kommt oder in deinem fall du vor grün weiß angst hast dann machst du den schalter wieder aus und er bekommt saft und geht wieder in seine grundstellung die bei mir wie genannt links ist.
Verfasst: Fr 28. Nov 2003, 22:05
von Amok
Bei mir isses genau andersrum
Wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo viele grün/weiße autos rumfahren, zieh ich wenn der Wischer grad mal rechts wischt die Sicherung raus ... Das geht ganz gut, weil die Sicherung genau unten links sitzt *g*
Hab mir das mit dem Schalter auch schon öfters überlegt, war bisher nur zu faul dazu
Um die feste Wischer-Still-Stellung einzustellen, musst du am Gestänge des Wischers rumschrauben, durch Elektronik geht das nicht.
Verfasst: Sa 29. Nov 2003, 01:48
von Benny
und wo kann ich denn diesen wischer für den corsa b bestellen? was kostet denn der? da brauch ich doch auch ne andere abdeckung damit ds loch vom original weg ist oder? und diese gibts doch nur bei ner bestimmten firma oder?
gruss benny
Verfasst: Sa 29. Nov 2003, 10:39
von Iceman
z.B. bei Bonrath direkt oder bei jedem anderen halbwegs vernünftigen Tuningzubehörladen..oder direkt auf der Messe
Normalpreis liegt bei 199€, eine andere Blende brauchst du nicht unbedingt, kommt optisch aber besser und die gibt´s wie du schon richtig sagtest nur bei einer Firma..nämlich Opel...
Aber Vorsicht, hast du einen Tigra mit der neueren 2/3 Abdeckung an deinem Tigra (ab BJ 96/97) benötigst du beide Blenden (links und rechts) der alten Ausführung..aber alles andere dazu findest du auch hier problemlos in der Suche..
