Lass den Fehlerspeicher auslesen wenn die MKL geleuchtet hat und dann sehen wir weiter (steht bestimmt AGR oder Lamdasonde drin)
Hilfe mein Corsa macht Probleme!
iMacAlex
Re: Hilfe mein Corsa macht Probleme!
Natürlich hat der einen Luftmassenmesser
rudissofa
bei meinem wurden einge sachen gewechselt ( LMM, AGR ventil ),
später stellte sich heraus, das das steuergerät defekt war, gewechselt und seitdem läuft er ohne probleme .....
Corsa-Zigge
iMacAlex hat geschrieben:Natürlich hat der einen Luftmassenmesser
Lass den Fehlerspeicher auslesen wenn die MKL geleuchtet hat und dann sehen wir weiter (steht bestimmt AGR oder Lamdasonde drin)![]()
Nein der hat wirklich keins. ich werde morgen nach der arbeit mal ein foto machen. bei der letzten Fehler Auslesung war es das AGR Ventil aber da ist ja jetzt ein neues drin und trotzdem spuckt der noch die gleiche Meldung aus.
iMacAlex
Logisch hat der einen
Glaub kaum das es ausnahmen gab...
Corsa-Zigge
rudissofa hat geschrieben:bei meinem wurden einge sachen gewechselt ( LMM, AGR ventil ),
Wenn es das Steuergerät sein sollte, kann ich mir wohl gleich nen Neuen holen.
rudissofa
Corsa-Zigge hat geschrieben:Wenn es das Steuergerät sein sollte, kann ich mir wohl gleich nen Neuen holen.
wieso??
soll der wagen laufen oder soll er als denkmal irgendwo stehen .........
wenn du das steuergerät beim FOH holst biste mal locker 500 - 600.-- € los,
würde mich bei ebay oder auf dem schrotti mal umsehen ...........
