Sollte man eigentlich auch direkt neue Schrauben verwenden?
Den Motor den ich bekommen werde, lief noch sehr gut vorher! Keine Probleme ect! Dann sollte sowas an den Ventilen doch nicht vorkommen oder?
LG Chris
so kannst das aber nicht in einem forum sagen.doppel-d hat geschrieben:Stimmt! Sind die NW-Bohrungen aber aus dem Maß, kann ich es mir schenken und einen anderen Kopf besorgen. Und bevor ich die Ventile einschleife, will ich wissen, ob die noch im Maß sind und ob die Führungen besser neu solten...könnte man jetzt noch 100x hin und her posten, aber bringt ja nix. Der eine macht`s halt mehr, der andere weniger gründlich.
ice tiger hat geschrieben:Ach wie schön...Dann gehör ich auch zu ner Minderheit!^^
nee kam schon nicht so rüber.doppel-d hat geschrieben:@Corsa A: Ich hoffe, das hat hier keiner falsch verstanden mit dem weniger gründlich. Wollte damit keinem doof kommen.
Aber das eine IST nun mal gründlicher als das Andere.
Wenn mein Wagen lange gut läuft, lebe ich gerne in der 1%-Minderheit!![]()
Corsa A hat geschrieben:so kannst das aber nicht in einem forum sagen.
für 90% aller xe fahrer hier war es schon viel di kopfdichtung zu machen bevor sie den xe einbauten
und dann bleiben noch 5 % die gerade mal bissl was am block machen wie neue kolbenringe usw.
dann 4% die wirklich neu machen (keine ventilsitze neu fräßen usw weil es für die meisten einfach keine kosten/nutzen rechnung ist)
und wegen 1% die wirklich alles neu amchen und die 1500€ wert sind für eine motorinstandsetzung,wegen denen braucht man nicht das diskutieren anfangen.
(ich zähl mich zu den 1%)
deswegen für die große masse hier in einem forum reicht es vollkommen alle dichtungen zu machen und nur den unterbau,wenn überhaupt vermssen zu lassen und die ventile neu einzuschleifen.
Kurbeltrieb sind übrigens nicht alle schrauben sofort zu ersetzen (obwohl ich es immer empfehlen würde)
du hast deinen block und deinen kopf selbst vermessen und deinen block neu gehohnt usw?stevie hat geschrieben:dann gehör ich ja auch zu den 1%
ich würde dir empfehlen wenn du denn XE schon mal ausgebaut vor dir hast dann machs richtig denn im nachhinein ärgerst du dich weil dus net gleich gemacht hast.
ich hab ihn meinen C20XE 1500€ nur teile reingebaut.
gemacht hab ich alles selber
