Seite 2 von 3
Re: Welcher Geber bei 195/45/15
Verfasst: Sa 29. Nov 2003, 17:20
von Picmasta
LilaTiger hat geschrieben:@pic
Glaube wir reden einander vorbei?!
Ach quatsch
Hast recht....
Aber kein Plan ob 6 Imp okay ist.
Gruß Pic
Verfasst: Sa 29. Nov 2003, 20:39
von Sync
Das man ein LCD ins oder besser gesagt über das TID integrieren kann geht :-) selber gemacht. Wenn man den Drehzahlmesser des LCD´s weglässt dann geht es :-)
Übrigents für die Rad-Reifenkobi ist der 16imp das optimum der 6imp zeigt zu wenig an = nicht tüv konform. Bei Interesse siehe Signatur
Verfasst: Sa 29. Nov 2003, 21:01
von MrGentle
hat mal jemand bilder von sowas ???
von der breite der segmente oki, ana wie solln das mit der platine fluppen?? abflexen :twisted: ???
weil sonst kanni mir ned vorstellen wie du die breite platine da integrieren willst ... und wenne das teil im a-brett versenkst gibbet doch probs mit den kontakten segment & platine :?: :?
Verfasst: Sa 29. Nov 2003, 22:46
von Si-Freak
frage zu dem thema!
welcher geber passt am besten zur reifengrösse 195/45/16 :?:
Verfasst: So 30. Nov 2003, 14:58
von Caps
bei 175/70 R13 & 185/60 R14 oder gleichen reifen umfang..sollte man den 6 imp. nehmen
16 imp. sollte man bei 185/65 R14 oder gleichen reifen umfang nehmen...
das heist dann für 195/45 R16
bei 16 imp. hättestes du 2.4 % abweichung
bei 6 imp. hättest du 0.7 % abweichung
und für 195/45 R15
bei 16 imp 6.7 % abweichung
bei 6 imp 3.7 % abweichung...
hab die oberen aussem TIS
und die unteren mit nem reifenumrechner errechnet...
falls sich jemand beschwerrt...
Verfasst: So 30. Nov 2003, 18:16
von Michi
Das ist prinzipiell ja nicht schlecht, aber die Werte aus dem TIS sagen nur aus bei welchem Kadett welcher Geber verbaut wurde, das heißt aber nicht dass der besagte Geber bei der jweiligen Radgröße auch 100% genau geht, das ist nämlich ein Trugschluss.
Für 195/45-15 nen 16Imp nehmen, das passt bei Corsa und Tigra ziemlich gut.
Verfasst: So 30. Nov 2003, 18:32
von Caps
also ich hab bei nem corsa 185/55 R14 den 6 imp... genommen...
das einzigste wo die anzeige nich hin haut ist das TID zeigt verdammtm wenig an... ist wohl nur an nem 15 im gewohnt..
Verfasst: So 30. Nov 2003, 20:25
von Si-Freak
was haben denn die tiggis mit elektr. tacho für einen geber :?:
Verfasst: So 30. Nov 2003, 20:31
von Caps
so viel ich weiß 15 imp.?
von MrGentle
die kriegen ihr signal direkt vom abs ... is dann n 15 imp signal
