Kein Radioempfang
Alles über Musik im Auto
spixi
Re: Kein Radioempfang
Beitrag von spixi »
ich habe mal gelesen, das man das rot/graue kabel am Tid-Stecker durchtrennt, wenn man ein Fremdradio einbaut. Ist da nicht der Antennenverstärker mit dran?
Habe nämlich auch einen miesen Empfang.... :(
Viele Grüße
Spixi
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Nö. Auf dem Stecker liegt eine Y Verbindung mit zwei Kabeln. Man macht lediglich das TID saftlos nicht die Antenne.
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
Hi. leider ist mein spannungsmessgerät kaputt... :(
an der dachantenne beim tigra, ist ja das normale antennenkabel und dann noc so nen kleines "schwarz-weißes". für was ist das ? zündungsplus ?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Antennenverstärker...
an-tigra-vity
hi, ja das es für den antennenverstäker ist hab ich vermutet, aber was liefert es ? dauerplus ? masse ? zündungsplus ?
SiMsound
El. Antenne oder auch mal gern Remote genannt.
an-tigra-vity
also kommt dort zündungsplus an ?
SiMsound
Nein!!! El. Antenne oder auch Remote genannt!!
an-tigra-vity
entweder steh ich voll aufm schlauch oder ich pekks einfach net.
also für mich bedeuet remote = zündungsplus.
wann fließt denn strom über diese elektrische antenne ?
nabazi
Beitrag von nabazi »
an-tigra-vity hat geschrieben:also für mich bedeuet remote = zündungsplus.
Remote = Zündungsplus stimmt so nicht. :thumbdown:
Richtiger wäre: Remote = Radioplus (vom Radio geschaltet) -> ist ähnlich wie Zündungsplus nur eben vom Radio!
Achtung: Der Ausdruck "Radioplus" ist kein offizieller Ausdruck, sondern dient hier nur zur Erklärung für den TE!). ;)
Strom fließt immer dann, wenn das Radio eingeschaltet wird. Und da dies auch ohne Zündung funktioniert -> Radioplus.
Du könntest natürlich deine Antenne auch an Zündungsplus hängen, aber dann mußt du immer die Zündung einschalten, wenn du Radio hören willst.
