Seite 2 von 4
Re: Motor schrott, was nun ?
Verfasst: Sa 2. Aug 2008, 17:41
von Dennis_47
naja, da ich davon e keine ahnung habe, lasse ich es e inner werkstatt machen.
muss morgen ja nochmal hin, sollten 1000€ reichen dazu? also gebrauchten motor vom schrott + einbau ? als schüler mit nebenjob einkommen von ca 300€ im monat... :(
Verfasst: Sa 2. Aug 2008, 17:52
von Amok
Dennis_47 hat geschrieben:naja, da ich davon e keine ahnung habe, lasse ich es e inner werkstatt machen.
Such dir lieber jemanden, der das privat macht. Was hast denn jetzt vor? anderen Motor oder den gleichen wieder?
Verfasst: Sa 2. Aug 2008, 18:33
von Dennis_47
naja ich sage mal so, sollte ich mit 1000€ hinkommen, dann würde ich am liebsten natürlich den 1.4 16V nehmen, aber ich denke das is utopisch also wirds wohl bei dem x10xe bleiben
das problem mit dem privat ist, dass ich keinen kenne, der kfz lehre macht oder gelernt hat, daher gehts auch nur per werkstatt
Verfasst: So 3. Aug 2008, 13:32
von little-blue
Einen Anständigen X14XE bekommst Du (Zeitmangel) auf die schnelle für 800 bis 1000 EUR. Dann fehlen aber noch die Stabis, die Bremse, die Federn und Stoßdämpfer, die Abgasanlage, der Kabelbaum, die Steuergeräte (Motor-,Wegfahrsperre), Reifen (Geschwindigkeitsindex) und die Eintragung mit rund 100,00 EUR.
Für den Selben Preis von rund 900,00 bekommst Du einen AT Motor bei ebay. Dann muss aber, außer dem Motor,nichts umgebaut werden, nichts eingetragen werden.
Wenn Du es billig brauchst, dann hol Die einen AT bei ebay, bau den alten aus, Nebenagregate ab, Nebenagregate an den neuen ran, und wieder rein damit. Ist auch weniger Aufwand für die Werkstatt, wenn Du es nicht selber machst.
Verfasst: So 3. Aug 2008, 16:42
von Dennis_47
mmh gut das übersteigt dann, wieich mir dachte, mein budget ^^
werde dann morgen mal schrottis nach m x10xe abtelefonieren
danke soweit für die hilfe soweit
btw: kommt hier jemand ausm kreis wesel, der evtl für kleines geld mir beim aus sowie einbau helfen würde ?
Verfasst: So 3. Aug 2008, 19:13
von Raser16V
Nicht aus Wesel, aber wenn sich keiner finden läßt zum Tauschen meld dich mal.
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 12:22
von Dennis_47
@Raser16V danke erst einmal für dein Angebot, evtl werde ich drauf zurückkommen
so bin grade noch einmal bei der werkstatt gewesen
er hat einen AT motor(neu, 0km), würde mit einbau und allem drum und dran bei 2,4 liegen
Nen Einbau alleine, also wenn ich den Motor besorge, läge bei 450-500€, beinhaltet alle kleinteile sowie neues öl etc
jetzt heißt es erstmal nen vernünftigen motor finden ...
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 18:58
von little-blue
Also 2,4 TEUR ist zu viel. 450 bis 500 EUR für Aus-, Um-, und Einbau ist OK.
AT Motor bei ebay kostet um die 800,00 schau da mal vorbei, dann hast Du wenigstens Garantie.
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 19:26
von Dennis_47
So, eine frage habe ich noch.
mein corsa ist ja von baujahr 10/98
habe einen motor gefunden, jedoch baujahr 97, kann ich den auch problemlos nehmen? weil ich mein ab 98 gabs doch dieses facelift oder ist das irrelevant
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 19:46
von Waldbrand
X10XE ist X10XE. Passt Problemlos.
Und finger weg vom X14XE, das ist ein Einwegmotor :D
