Adapter Kabel Kenwood Radio -> MID! Funktioniert!
nex81
Re: Adapter Kabel Kenwood Radio -> MID! Funktioniert!
@ Interruptor
Das Kabel reicht nur ab der 2001er Modellreihe! Da in den Kenwood Radios die Steuerung für das Display integriert ist!
Alle Radios davor brauchen trotzdem die Box für 129 EUR!
Das funzt übrigens nicht nur mit dem MID sondern auch mit dem TID!
Jan
Jan
Interruptor
Ok, da hab ich ja das richtige Radio! Aber was bringt mir das, wenn ich das Kabel löte, aber es nicht anstecken kann. Der Anschluss ist ja kein 10 pol. ISO Stecker sondern sowas grösseres.
Entweder braucht man nen Adapter, oder man muss die Belegung für den großen Stecker wissen.
Na$H
Wenn ich nun dieses Kabel angeschlossen habe, funktioniert dann das normale Display in meinem Kenwood Radio (6024) trotzdem, oder schaltet sich das dann ab?
Na$H
was mir gerade auffällt: In deinem Bild hast du einen 5-Poligen Adapter. Ist der Stecker, der vom Corsa kommt nicht eigentlich 4-polig und (weiblich)? (genau wie die ISO-Stecker auch?)
Interruptor
Ich weiss nich genau welchen du meinst, aber der ISO Stecker ist 10 pol.. der SVHS Stecker is 4 polig.
Ich kann das ganze leider noch nich zusammen bauen, weil mir der Adapter Opel -> ISO fehlt.
Na$H
Da sind ja 3 solche breiten stecker, unten kommt strom usw. dran (8-Polig), in der Mitte kommen die Lautsprecher dran (8-polig) und oben kommt das Display dran und ich meine das ist auch 8-Polig, aber da schaue ich nacher noch einmal nach, ich habe mir nämlich schon so einen Adapter gekauft mit 8-Polig
Werde ich ja nacher sehen, ich schicke dir dann mal ein Foto davon....
Interruptor
Wie du siehst, ist der bei mir nicht 8 polig! Und der Adapter von diesem oberen Stecker auf ISO kostet bei Conrad 25 EUR
Laut CorsaC-Freak.0815 bekommt man den bei Opel wenn man nen Adpater Rahmen kauft um ein werksfremdes Radio zu verbauen.
Also so sieht der Stecker zumindest bei meinem Corsa C aus:
Na$H
hehe.....sollte ich vielleicht sagen: ich habe einen Corsa B mit TID
Interruptor
Gut, damit hast du dann Glück gehabt
Das Display im Radio bleibt übrigens an!
Na$H
Weisst du denn zufällig die Polung dafür, sonst bin ich ja nun meinem 8-Poligen-Latein am Ende
Vielleicht hilf ja das Foto was ich dir nacher mal schicke (heute abend)
