Seite 2 von 5
Re: Wie und womit verzinnen?
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 20:16
von insane
Dann schwing Dich halt mal auf Fahrrad.
Ist doch am Ende eh egal, ob Du jetzt zum Baumarkt fährst und das Zeug da kaufst, oder ob Du zur Bank fährst, um das Geld zu überweisen... Zumal am Ende der Kauf per Internet mit den Versandkosten wahrscheinlich noch teurer kommt, als wenn Du im Baumarkt was kaufst.
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 20:23
von tobsen
zum verzinnen, es gehört schon ein bisschen Übung dazu, aber das solltest du schon hinbekommen, der schwierigste Teil ist eigentlich nur das Spiel zwischen Lötlampe und Zinn, bzw. das Zinn ordentlich aufs Blech zubekommen.Wichtig ist, dass das Zinn auf einem komplett blanken Blech drauf kann, daher, ohne Farbreste oder der gleichen.
Damit das Zinn auch vernünftig hält, brauchst auch Verzinnungspaste, die vorher auf das Blech aufgetragen wird. Die Paste musste dann mit der Lötlampe erwärmen, bis die anfangs graue Paste Silber glänzend wird.
Falls doch noch Schmutzreste drauf waren, werden diese durch die Paste hochgedrückt, daher kann man gut erkennen ob wirklich alles sauber war. Das was hochgedrückt wird, muss natürlich abschliffen werden. Dann muss unbedingt das Blech so ~ 3x mit einem nassen Lappen abgewaschen werden, damit da kein Flussmittel mehr drauf ist, anschließend gut abtrockenen(!).
Dann kannste mit dem eigentlichen verzinnen beginnen, dazu brauchste wie gesagt ne gute Lötlampe, erstmal musst du ein paar Batzen aufbringen, sieht dann zwar alles andere als glatt aus, aber das wird später mit dem Holzspachtel geglättet. Damit der Holzspachtel nicht anbrennt, kannst du diesen am besten vorher mit Leinöl bestreichen.
Die "Häufchen" anschließend wieder zum schmilzen bringen und gleichzeitig mit dem Spachtel glattstreichen.
Achja, am besten gibst du etwas mehr aus, und kaufst Zinn ohne Zinkchlorid, da das sonst zusammen mit Luftfeuchtigkeit und Wasser zu Salzsäure wird(ROST!). Die brauchst du aber nur wenn du sicherstellen kannst, dass das Flussmittel nicht irgendwo hinter den Schweißnäten wandern kann, ansonsten reicht es, wenn du es wieder ordentlich mit einem nassen Lappen abwäschst.
So... habe fertig ;)
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 20:55
von sgtsaad
Zion hat geschrieben: Die ham dann auch noch ein PDF, wo ganz gut erklärt wird, wie man verzinnt :)
http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/zinn.pdf
Top Anleitung genau so wie deine tobsen!
Vielen Dank an euch alle (ausser Stev'sTigra :p )
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 21:20
von Speedycorsales
Also die Verzinnungspaste die ich in der Firma hab muß ich warm machen und dann abwischen (mit einem trockenen Tuch). Und wenn du Zinn mit 33% geht viel besser als mit 36%. Das 36%ige läuft viel schneller. Und die Holzspachtel kannst auch mit Neoval oder mit Bienenwachs einschmieren. Geht auch.
MFG
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 21:23
von Tigrabub
hallo,
eigentlich wollte ich dazu mal nichts schreiben aber ein paar tips gebe ich dir noch auf den weg.
hab mir meine auch selber verzinnt naja wie fast die ganze karre von mir mittlerweile und folgendes gelernt.
zinnpaste sollte eine qualitätiv hochwertige sein die kurze trocknungszeiten hat
zinn selber sollte eine gewisse din norm haben die auf jeder stange eingestanzt ist welche den prozentualen inhalt von zinn und blei definiert
die zinnspachtel sollte holz sein welche in öl aufbewahrt wird und während des zinnens immer wieder mal mit öl getränkt wird
gasbrenner da glaub ich kann man nicht allzuviel falsch machen jedoch mit einer gut einzustellenden düse
viel gefühl in den fingern haben und sich zeit lassen und öfter das metall abkühlen lassen für ein paar stunden
sich selber zwischendrin auch ölen bzw mit tränken an guten nahrungsmitteln für die nerven was bei uns in bayern als bier bekannt ist
grüße andy
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 21:36
von Speedycorsales
Tigrabub hat geschrieben:hallo,
geil. Gute Idee bei der Arbeit!!! :roll: :roll:
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 21:49
von sgtsaad
grüße andy
Genau so werd ichs machen Andy :D
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 23:37
von [ForgottenHero]**
Tigrabub hat geschrieben: sich selber zwischendrin auch ölen bzw mit tränken an guten nahrungsmitteln für die nerven was bei uns in bayern als bier bekannt ist
aber nicht übertreiben :D
also wenn ich mir das hier so durchlese wie ihr das macht, hab ich in meiner ausbildung nur pfusch gelernt :D
EDIT: das mit dem pfusch is n scherz gewesen. wenn mans lange nich gemacht hat, erinnert man sich nicht mehr an alles ;)
Verfasst: Mo 11. Aug 2008, 23:41
von tobsen
'[ForgottenHero hat geschrieben:**]hab ich in meiner ausbildung nur pfusch gelernt :D
yo, alles klar :thumbdown:
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 00:35
von Peace-Maker
Also hier mal mit Bildern *G*.
Als erstes zu verzinnende Stelle schön blank machen, dann bissle säubern mit Verdünnung oder Silikon entferner.
Danach wird die Verzinnungspaste auf das blech aufgetragen
Dieses wird dann erwärmt bis es Silbrig ist und anschliessend mit einem Tuch ich benutzt Küchentücher abwischen.
So sollte es ungefähr nach dem Vorgang dann aussehen.
So nun kommt der Schwierigere Teil, nun musst du Blech und Zinnstange gleichzeitig erwärmen am besten den Lötkolben über dem Blech halten nicht direkt darauf , die Stelle sollte wieder glänzend werden das heisst das die Zinnpaste erhitzt ist wenn sie schwarz wird kannst es abwischen und nochmal Zinnpaste auftragen (sowie oben beschrieben) so nun die Zinnstange in den Brenner halt bis sie kurz vor dem Tropfen ist und schnell auf die Glänzende Stelle draufdrücken.
Mit bissle übung bekommt man das hin.
So sieht das bei mir aus
So nun den Holzspatel nehmen gut mit Bienenwachs,Leinöl einreiben.
Nun wird das Zinn wieder erhitzt bis es kurz vor dem Fließen ist und Streicht es dann mit dem Spatel glatt dabei aber auch auf die Form achten.
Leider kein Bild anhand vom Bösen Blick aber vom Schlossträger.
Danach mit dem Zinnhobel das Zinn in die endform bringen man kann auch nen Exzenter mit grobem Schleifpapier oder die Flex mit ner Fächerscheibe benutzen, dabei aber Mundschutz und Schutzbrille tragen damit der Zinnstaub nicht unbedingt in die Augen oder die Lunge kommt.
Ich geh am Schluss gerne nochmal mit der Schleifmaus und nem 80er papier drüber dann sieht das ganze so aus.
Hoffe ich konnte mit der kleinen Beschreibung etwas helfen.
Also eigentlich nichts anderes als die andern bereits geschrieben haben nur nochmal anhand von Bildern.
