Bandpass Kiste Bauen -> Infinity Ref. 1250W
Alles über Musik im Auto
SiMsound
Re: Bandpass Kiste Bauen -> Infinity Ref. 1250W
Beitrag von SiMsound »
Wenn du den Durchmesser verdoppelst musst du auch die Länge verdoppeln.
Tc-F-Racing
Beitrag von Tc-F-Racing »
Okay , dann hat sich das so ziemlig geklärt
Tc-F-Racing
Heyho
habe noch mal eine frage
en kollege meinte ( der bei acr arbeitet )
anstatt reflex rohre könnte ich auch en Tunnel bauen
Sprich 4 bretter und daraus einen tunnel in das gehäuse
vom volumen würde das ja hinkommen
aber klanglisch ??
also die frage ist nun
so ein tunnel aus 4 brettern
oder
4 reflex rohre ??
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
tunnel = port
sicher kanst einen port auch machen rechne ihn dir aus und wenn die woofer nach hinten spielen dann kann du unten einen schlitz lassen mit der von dir berechneten größe 8komplett unten und nach hinten so das du noch mindestens 10 cm freiraum hast.
das ganze ist nur ein stück holz mehr und du brauchst dir nicht die runden ports zu kaufen.
Hoffe ich hab dir das so verständlich rübergebracht.
mfg wolfi
Tc-F-Racing
genau das wollte ich hören , ob das soo klappt wie ich denke xD
dankeschööööööööön
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
SiMsound hat geschrieben:Wenn du den Durchmesser verdoppelst musst du auch die Länge verdoppeln.
NICHT den durchmesser sondern die querschnittsfläche des ports. das ist ein riesenunterschied sim.
SiMsound
@ Jojo
Natürlich Sorry und Asche über mein Haupt. Natürlich hast du recht. So ein Fehler passiert mir so schnell nicht wieder. ;)
Verflixte ausdrucksweise. :D
Chefestei
Beitrag von Chefestei »
hallo leute, genau den gleichen subwoofer möchte ich auch in ein maßgeschneidertes gehäuse packen, muss dazu aber sagen dass es für ein astra g cabrio ist.
Und bevor mir jetz gesagt wird dass ich hier falsch bin kann ich nur sagen dass ich dass anders sehe. :p
Im astra cabrio forum sind wenige auf klang aus, bzw. die qualität der beiträge ist bei weitem noch nicht so gut wie hier! (und die leiten an das Stromkabel mit dem Chinchkabel zsm. z verlegen...)
Bei meinem corsa (den ich verkauft habe ;) ) wurde mir immer schnell und qualitativ hochwertig geholfen, deshalb denke ich dass ich hier besser aufgehoben bin.
Im Astra G cabrio hab ich eine kofferraumhöhe von maximal 31,5 cm dank der blechwanne für das verdeck, also soll es eine kiste werden mit den maßen b 100 x h 30 x t 32 cm.
Matrial 19mm Multiplex
Um den 30 cm teller da reinzubekommen flach ich die kiste an einer seite ab, schwer jetzt in verständliche worte zu fassen ;)
Deshalb werde ich ne zeichnung nachreichen.
Es soll ein BR-Gehäuse werde, netto volumen ca 78 - 80 Liter, der BR-Port soll durch die Skisacköffnung (maße hab ich jetz nicht griffbereit, reich ich aber auch nach)
Wollte jetz jemanden bitten mir ein wenig zu helfen.
Ich habe 77 L Volumen im Hinterkopf, ist das richtig?
Wie groß muss der Port werden?
Soll evtl auch rechteckig werden.
Ich hoffe ich hab das jetz ausführlich genug beschrieben (vlt auch zu ausführlich.. :D )
Lieben gruß
Christian
Tc-F-Racing
heyho , die daten für den bass findest du hier
Also hier noch mal die Daten vom SUB als PDF
http://manuals.harman.com/INF/CAR/Bo...ters/1250W.pdf
geschlossenes gehäuse : 35.40 Liter
Bass Reflex 56,63 L Port : länge 12 zoll ( 312 mm )
durchmesser : 4 zoll ( 102 mm)
Bassreflex
Vorkammer 35.4 l
Hintere Kammer 35.4 l
für die vorkammer an ports
2 stück je länge : 204 mm und durchmesser 102 mm
Chefestei
So nachdem ich über die SuFu endlich fündig geworden bin...
SiMsound hat geschrieben:68 Liter kann man machen. Mit einem 15er Rohr und 30 lang.
Besser finde ich laut meiner Simulation aber eine 77 Liter Box mit 15er Rohr und 35cm lang.
Die hat einfach noch etwas mehr Dampf und einen netten Peak knapp unterhalb von 40Hz.
Das meinte ich nämlich, sim hatte etwas anderes empfohlen;
Habe jetz mal eine Zeichnung gemacht wie das Aussehen soll; diese vertiefung muss sein weil ich den 30er da rein bekommen will :D Alle angaben in CM
Der BR-Port soll wie schon geschrieben auf die Rückseite direkt in die Skisacköffnung münden (Rotmarkierter Bereich)
Jetz hab ich nur noch nicht ganz verstanden wie ich die Fläche der Portöffnung umrechne dass ich mit der länge auch in dem Gehäuse klarkomme.
Habe erst die überlegung gemacht ein Rohr schräg einzusetzen um die Länge hinzubekommen, oder eine Rechteckigen Port, jenachdem was mehr sinn macht.
Kann das überhaupt so was werden?
Langsam zweifel ich selbst an meiner Idee.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Christian
EDIT: Hab nochmal den kofferraum ausgemessen, die breite des Kofferraums ist 99cm, ich hatte vor die Plastikverkleidung auf der linken seite rauszunehmen damit die 100cm Kiste reinpasst und ich eh diese seite noch Neuverkleiden wollte. (inkl. beleuchtung/Plexiglas)
Die Skisacköffnung hat die maße 26 x 27 cm, ist 35 cm von der seite entfernt.
