Die Scheiben sind OK!
Kanst die ruhig kaufen, sind ja Zimmermann Scheiben.
Neue Bremsen (Beratung)
Re: Neue Bremsen (Beratung)
Aufpassen, X12XE gibts mit kleiner oder großer Bremse... das System dahinter hab ich noch nicht gefunden, mit Klima oder ABS hats jedenfalls nix zu tun...
Hey leute, ich will meine bremse auf 236x20mm umrüsten habe den 1.2 16v mit der vollen bremsscheibe, was brauche ich alles für die umrüstung und wie siehts mit der eintragung aus??
Die Bremse steht nirgends geschrieben... mir haben zwei TÜV Prüfer drei Meinungen gesagt
- zwischen "braucht nicht eingetragen, wenn vom Corsa" "mh, bestätigung geben lassen" und "Einzelabnahme"
Was Du brauchst:
-Bremssättel
-Scheiben (am besten neu)
-Beläge (nur nagelneu)
Was Du brauchst:
-Bremssättel
mhh bremssattel, wir haben da einen guten schrotthändler...
habe ate powerdisk vom astra f rumliegen passen die?? haben auch 236x20mm sind nur 1000km gelaufen und dann halt neue beläge bekomme ich auch von ate
