Seite 2 von 8
Re: Mein Corsa B Turbo
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:06
von Ronson001
gewindefederteller für hinten; kleinere alus; heckanssatz/schürze für optisches "herunterziehen". fiel mir auch gleich auf.
von MafiaTjG
Nimm KW federn vom Tigra :D hahaha
HM ,ist ja toll auch die gleichen Rückleuchten wie mellow auch nen kaefig
da habt ihr ja beide unabhaengig das gleiche auto vom ersten blick gebaut :D
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:12
von Don-c20xe
gewindefederteller bringen mir denke nix,kann damit doch nur höher!oder kommen da andere Federn rein?weil will net den klump kaufen und es bringt nix...ist ja beim B sone krankheit,geht mir nur das er so 20mm tiefer kommt hinten wegen radhausoptik
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:14
von sgtsaad
Frag ma Basti ( Corsa A)
Der hatte die gleichen Felgen und der war schön tief hinten.
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:19
von mibo
mitn hr gewinde kommst hinten auf jedenfall runter..
meins hinten ganz oben und zwischen plasteradlauf und reifen is nich viel platz.. hab 15''
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:23
von Don-c20xe
Gut die Federn sind auch noch Neu,setzen sich vl noch nen bisschen,naja wollte wenn maximal auf andere KW federn umsteigen oder diese pressen lassen!
MFG
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:24
von Speedycorsales
ist nen bissl Offtopic aber wie macht ihr das mit ner Gruppe A Anlage das die net die ganze Zeit auf die Achse schlägt wenn ihr so tief seit hinten???
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:28
von Don-c20xe
Also bei mir ist ne 76er Eigenbauanlage drunter....so kann man es schön bauen wie man es braucht,dann noch alles WIG geschweißt und es ist besser wie jeder bastuck oder sonstige Auspuff!
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:29
von Tigra999
sgtsaad hat geschrieben:Frag ma Basti ( Corsa A)
Der hatte doch die Felgen vom Astra G OPC II drauf!
@: Don-C20xe
Was haben die Felgen denn für eine Größe?
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 21:31
von Don-c20xe
7x17 et35 mit 195/40R17
