würde mir dann ne endstufe suchen die ca. 100 watt pro kanal (rms) drückt
Eine ordentliche 4-Kanal-Endstufe mit 100 Watt RMS pro Kanal ist aber dann auch nochmal recht teuer...
edit:
Um mal was vorwegzunehmen...
Wenn da steht, dass das Zwei-Wege-System 90Watt RMS hat...dann ist damit nicht gemeint, dass jeder Lautsprecher des Systems jeweils 90 W Leistungsaufnahme hat (also jeweils der Rechte und der Linke einzeln, sodass da 180Watt RMS rauskommen), sondern dass beide Lautsprecherkomponenten zusammen diese Leistung aufnehmen können...
Eine Seite des 2-Wege-Systems hat also vielleicht 45 W Rms...
D.h. Deine 4 Kanal-Endstufe müsste nicht 100W pro Kanal haben, sondern weniger...
