Seite 2 von 2
Re: BRAUCHE HILFE... was neues muss her...
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 23:26
von Vogelbecker
Die meisten 16cm Lautsprecher sollten reingehen mit passendem AdapterRahmen. Hochtöner habe ich bei mir auch in den original Bauplätzen.
Hinten is bei mir nix (bis auf den Subwoofer
) Wenn ich ein wenig lauter mache und dann den Kofferraum auf, denn reicht das auch, da brauch ich hinten keine Lautsprecher.
Ich hab sa Rainbow SAX 265.20 drin, kostet ~150 E und macht finde ich sehr sauberen Klang seit dem die an der Endstufe hängen, am Radio darmals konnten sie sich nicht richtig entfalten
Grüße
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 05:53
von undergroundguy
Aber das FS wäre ok oder:
http://cgi.ebay.de/Hifonics-Lautspreche ... .m20.l1116
Ist von Hifonics würde mir dann ne endstufe suchen die ca. 100 watt pro kanal (rms) drückt und gut sollte doch besser gehen als die original opel pappen oder nicht?
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 08:30
von Jojo81
da würd ich dann aber nicht zu hifonics greifen, such doch mal hier im forum, da wurden schon zig systeme aufgelistet die gut und günstig sind, und such bei ebay nicht nach corsa c, bei den pseudo- fahrzeugspezifischen systemen wird eh meist nur minderwertiges zeug angeboten
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 09:11
von Toms-Car-HiFi
Wie und vor allem Warum kommst du immer wieder auf solche "Ebay Systeme" ?
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 10:57
von ice tiger
Eine ordentliche 4-Kanal-Endstufe mit 100 Watt RMS pro Kanal ist aber dann auch nochmal recht teuer...
edit:
Um mal was vorwegzunehmen...
Wenn da steht, dass das Zwei-Wege-System 90Watt RMS hat...dann ist damit nicht gemeint, dass jeder Lautsprecher des Systems jeweils 90 W Leistungsaufnahme hat (also jeweils der Rechte und der Linke einzeln, sodass da 180Watt RMS rauskommen), sondern dass beide Lautsprecherkomponenten zusammen diese Leistung aufnehmen können...
Eine Seite des 2-Wege-Systems hat also vielleicht 45 W Rms...
D.h. Deine 4 Kanal-Endstufe müsste nicht 100W pro Kanal haben, sondern weniger...
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 12:43
von Toms-Car-HiFi
Das unterschriebe ich so, vollkommen richtig!
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 15:45
von undergroundguy
ah ok das wusste ich nicht.. ich schau mal im forum rum und wo bekomm ich dann solche einbaurahmen her?
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 16:07
von Toms-Car-HiFi
Bei jedem Händler :-) !!
