Seite 2 von 2
Re: Tachoantrieb am Getriebe defekt > wie reparieren?!?
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 12:41
von Tiefflieger
Passt außer dem F13 noch ein anderes Getriebe (z.B.: F 15) oder müsste ich dann da schon mehr ändern ?
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 12:43
von blackdevil2k1
das f15 würde auch passen, aber ist meistens nicht anz so billig zu bekommen wie das f13
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 12:22
von Tiefflieger
Und was würde sich an meinem Corsa mit einem F 15 im Vergleich zu einem F 13 ändern ?
Verfasst: Sa 20. Sep 2008, 19:44
von c20xe Lexmaul Ram
Auf jeden Fall schonmal besser zu schalten. Es ist nicht so hakelig. und die Übersetzung is meistens kürzer.
Verfasst: Sa 20. Sep 2008, 23:34
von Zero
Tiefflieger hat geschrieben:Und was würde sich an meinem Corsa mit einem F 15 im Vergleich zu einem F 13 ändern ?
Wenn du momentan keine Probleme mit deinem Getriebe hast dann Tausch das Antriebsrad vorrausgesetzt du kennst dich mit dem aus was du da machen sollst! Lagerspiele einstellen Etc weil du musst das ganze Diff Zerlegen um an das Antriebsrad ranzukommen! Geht aber von unten ohne das Getriebe auszubauen! (Bühne!!)
Wenn du keinen Plan von Getrieben hast tausch lieber das ganze Ding bevor du dein F13 Zerlegst und dann hinterher nur Schrott hast ;)
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 01:29
von Tiefflieger
Und genau auf das Zerlegen vom Diff. hab ich keinen Bock b.z.w. zu wenig Wissen und so teuer sind gut erhaltene F 13 auch nicht ... ;)
