Musik Problem
Re: Musik Problem
daran kann es theoretisch net liegen da ich oben schonmal gefragt hatte, ob er es schonmal ohne die beiden Lüfter versucht hat was er bejahte.. wenn wir davon ausgehen das er dabei net gelogen hat kann es daran eigentlich net liegen (wiederum vorausgesetzt er hat dabei die Kabel komplett rausgenommen)
Re: Musik Problem
Definiere mal bitte "ich hab keine Sound"...
Kommt GAR NIX aus den Lautsprechern? Geht dein Radio noch? (Ich hab nur rausgelesen, dass bei den Endstufen die Lämpchen grün leuchten...)
Sofern dein Radio geht...würde ich versuchen mal das Remotekabel (die Remotekabel?) von beiden Amps abzumachen und diese zu überbrücken...also jeweils ein kleines Kabel zwischen den Plus-Pol und den Remote-Pol zu klemmen....Damit setzt du beide Stufen auf "Dauerplus"...d.h. sie sind dann "immer an"...
Teste das mal...Wenn du nämlich ans Remotekabel gegangen bist und danach nix mehr ging, wird dort sicher auch die Fehlerquelle liegen...
