Seite 2 von 2
Re: Signalton für das Licht im Corsa
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 21:38
von Fasemann
das ist die einfachste Lösung, bei einigen Franzosen ist das ab Werk so.
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 22:14
von MrT32
Das Relais kann rechts neben dem Handschuhfach sitzen, oder über den Sicherungen.
Es ist kein MUß das es von Werk aus vorhanden ist, aber der Steckplatz ist da.
Also Relais besorgen (ist so ein graues mit Ritzen in der Seite) und reinstecken.....fertig. :-)
Infos und Fotos hier im Forum, Suchbegriff: Lichtwarner
Beitrag: Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 22:23
von [ForgottenHero]**
also ich hab noch so n relais rum fliegen
habs damals raus gerissen weil mir das gebimmel aufn sack gegangen is. mit relais auf zündplus umgepolt und jetzt gehn die funzeln nur noch mit zündung an. also keien gefahr von brennen lassen. ausser halt standlicht, aber das zeiht ja bei weitem nich so viel.
wo habt ihr eigentlich alle eure bimmel sitzen?! hinterm handschuhfach?
also bei mir saß es unterm lichtschalter im sicherungskasten oben drinne wo normalsterbliche hände schlecht hin kommen
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 23:04
von TBX
besorg das relais, und steck es in den sicherungskasten. mit 90%iger wahrscheinlichkeit geht es dann nicht.
warum?
weil dann vom türkontaktschalter kein kabel zum steckplatz führt.
schraub den türkontakt raus und schau, ob ein oder zwei kabel dran sind.
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 13:31
von lala
Hey hab mir überlegt vllt son Gong vom BMW einzubaun. Hat das schon mal jemand versucht? Ist nämlich wesentlich angenehmer als mein Summer^^
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 13:46
von insane
Ohne jetzt in nem Stromlaufplan von nem BMW nachgeguckt zu haben, behaupte ich einfach mal, dass es geht.
Und zwar im Groben und Ganzen genau so wie bei nem Opel-Relais. Ausser, dass eben die Stecker nicht 1:1 passen dürften.
Wenns im Auto nicht vorverkabelt ist, wie hier schon geschrieben, das Plus vom Lichtschalter, und die Masse vom Türkontakt. Für etwas mehr Komfort noch Plus von der Zündung, und das BMW-Relais noch irgendwo schön verstecken.
