Zusatzinstrumente
Moir
Re: Zusatzinstrumente
Beitrag von Moir »
ich hab welche von vdo die demnächst in tigra kommen
beleuchtung is über ne normale standlichtbirne aber da gibts ja so überzug gummis die drüber stülpen kannst
RDK
Beitrag von RDK »
Corsa_Tuner19 hat geschrieben:Also Instrumenten Halter wird bald bestellt, jetzt brauch ich nur noch 2 Instrumente mit Blauer Beleuchtung welche gibts da die leicht zu bekommen sind?
zb. von Defi oder Prosport sind ja aus Amerika oda so
gibts ähnliche ( Außer raid )
Oder hat jemand die blauen von blauertacho4you.de?
schonmal im netz gesucht?
da findest tausende verschiedene variationen..
selbst ebay reicht da schon...
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Corsa_Tuner19
Beitrag von Corsa_Tuner19 »
Im Internet hab ich schon gesucht aber die meisten sind aus amerika und die Temp. anzeigen sind mit Farenheit angegeben die sind zb. bei ebay auch drinnen!
Darkknight
Beitrag von Darkknight »
jup hab die von blauer tacho de
was ich sagen kann,du brauchst zusätzlich neue geber!!
bei tag(sonnenschein)kaum lesbar,zeiger (fast) garnet!!
muß dazu sagen hab den sonnenschutz net drum,weil
total :kotz: ausschaut,hat aber wohl sein sinn... :wallbash:
fazit:mit sonnenschirm eventl besser zu erkennen,aber
hässlicher look!!!
hätt ich die möglich keit würd ich mir die von sgtsaad
holen,mal nen blick in seine garage werfen ;)
Corsa_Tuner19
die was er drin hat hab ich ghabt sind super nur warn nicht blau!
Ist die Qualität OK bei denen von blauer tacho.de und könntest fotos machen und reinstelln? wenns dir nix ausmacht
aja und ich hab einen Ölmaßstab mit einem NTC unten den kann ich aber scho weiter verwenden oda?
danke
Corsa_Tuner19
Hey könnt ihr vl paar Fotos von euren A-säulenhalten vom Corsa oda Tigra reinstellen? innenraum ist ja ähnlich
wollte wissen in welcher farbe ich die dann lackieren soll
danke schon mal
TigraBochum
Beitrag von TigraBochum »
Hallo... :)
Habe mir jetzt auch für die A-Säule ein Gfk oder Plastik Instrumentenhalter besorgt und die passenden drei 52mm Instrumentenbuchsen (Öl/Wasser Temp. und Volt). ;)
Habe auch schon teilweise was im Forum über die Anbringung gelesen (sprich Motorraum, Kabel verlegung etc.).
Habe aber nicht wirklich ne Vorstellung wie das klappen soll.. :beat:
Kann mir jemand vllt. genauer erklären wie die drei Instrumente angeschlossen werden,wie ich die Kabel am besten verlege und wie ich diese im Motorraum anbringe?
Laufen alle 3 Instrumente über ein Kabel zur Batterie oder kann ich die zusammen schalten?
Ich brauche doch bestimmt noch zusätzliche Adapter oder ähnliches für den Anschluss an den Motorraum oder nicht?
Fragen über Fragen... Ich stell es mir Simpel vor ist es aber glaub ich garnicht...
Fotos wären natürlich Perfekt.... :thumsup:
und vielen Dank im vorraus
Mfg Marcel
TigraBochum
Hey Corsa Tuner lack das Teil doch einfach so wie deine Autofarbe...
oder pass es an die Farben im Innenraum an...
Wäre vllt. ein Beispiel :confused:
Gruß Marcel
Silvester
Beitrag von Silvester »
Corsa_Tuner19 hat geschrieben:Hey könnt ihr vl paar Fotos von euren A-säulenhalten vom Corsa oda Tigra reinstellen? innenraum ist ja ähnlich
danke schon mal
Hier mal eins vom Corsa C
Von Spoilerland.de
Ist jetzt gegen das Scan Gauge2 getauscht worden , weil es mir teilweise die Sicht versperrt hatte.
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
foto ?
z.b. an meinem corsa b lackiert in marmor optik,
heute bezogen mit blauem kunstleder ..................
