tigra felgen
amos
Re: tigra felgen
Ich fahr 35/35 mm tiefer und 7,5 x 16 et 35 auf 195/40/16 vorn und 195/45/16 hinten.
Vorne würde ein 45 Querschnitt schon nicht mehr passen und am Radkasten schleifen ohne arbeiten.
Grüße.
Grüße.
Corsa b Projekt 2006
Re: tigra felgen
ja wo randlauf innenkotflügel oder ist dein auto aus einem guß
Re: tigra felgen
Nee, sorry, die "normale" Frage läßt sich:
- in der Regel über die Suche vorab lösen
- nicht beantworten, weil die Angaben nicht vollständig sind.
Ich weiss, es ist wohl ein Problem anzugeben welche Felgen man genau montieren möchte, deswegen wirft man einfach mal ein paar Brocken wie 8", 9", 16" in den Raum, und wundert sich dann warum nur dumme Antworten kommen.
Ich hab mal die ST1 von Steinmetz in 7,5x16 ET 39 drauf gehabt, da hätte man laut Gutachten auch schon die Kanten umlegen müssen.
Wenn man diese Felgen in Verbindung mit nem Gewindefahrwerk und einer bestimmten Tieferlegung fährt, paßt das im schlimmsten Fall auch nicht mehr, weil
- die Felge innen am Federbein schleift
=> Spurplatten => andere ET => schon gehts garnimma ohne Blecharbeiten
- zu wenig Restfederweg
=> muss auch Platz gemacht werden
Ich hab auch schon 9x16 ET?? bei nem Tigra auf der HA gesehen, ohne Karosseriearbeiten... der TÜV war aber definitiv blind, und/oder hat das Auto nie gesehen.
Was folgt daraus?
=> 9x16 paßt hinten IMMER
ich habs ja mal geshen....
=> dann wird wohl 8x16 vorne auch IMMER passen, ist ja kleiner
Über mögliche Grössen der Bereifung ist hier auch noch nix gefallen...
Vielleicht solltest Du die Frage mal umformulieren, und ein paar mehr Daten angeben, dann kann bestimmt jemand ohne Kristallkugel sagen, ob und wie das geht.
Aus meiner Erfahrung raus geht es in der Regel nicht...
...aber das heißt ja nix.
Was folgt daraus?
Re: tigra felgen
danke für die antwort in dmfall keine 9x16 hinten schade
amos
Re: tigra felgen
Sollte der neue Tigra nicht von Grundauf neu aufgebaut werden?
Wo liegt dann das Problem? Du kannst ihn ja immer noch so verbreitern wie du es gern hättest.
Gelöschter Benutzer 131
Re: tigra felgen
selbst bei ner 8er Felge isses hinten sauknapp.....
