Problem mit Novus ab kat
-Corsa-B-
Re: Problem mit Novus ab kat
Beitrag von -Corsa-B- »
hatte ich gestern auch dein problem. ich habe die halter vom esd ein klein wenig runtergebogen damit der esd nicht an der schürze hängt. probier das mal.
Sprengmeister
Beitrag von Sprengmeister »
das sollte eigendlich auch mit den omega gummis passen ohne was zu verbiegen. weil dann man die halter am esd weiter nach oben biegt, dann bringen die kürzeren gummis nichts!!! :D
so wie ich das sehe muss einfach der bogen über die achse weiter hoch! dann kommt der esd am ende auch in einem schrägeren winkel an, so das er nicht gegen die stoßstange klappert, auch kann kenn er dann nicht mehr an die achse klappern.
den bogen bekommst am besten so weiter nach oben: esd verschraubung locker machen, esd nach rechts verdrehen. dann verschraubung wieder gut fest ziehen!! dann den bogen locker machen, also die 2te verschraubung von hinten aus, dann den esd wieder gerade drehen. so sollte der bogen am weitesten oben stehen und nichts mehr klappern!
aloha_89
Beitrag von aloha_89 »
hört sich auf jeden fall schonma gut an ;)
das werde ich dann morgen mal versuchen, wenn ich mein auto irgendwo auf ne Bühne bekomme...
Hast du das selber schonmal gemacht?
mfg aloha
Sprengmeister
ja hab ich bei mir auch so gemacht. nach dem ich meine anlage schon paar mal ab hatte, hab ich raus gefunden das das der beste weg ist.
so hab ich bei mir den bogen am weitesten nach oben gekommen.
wie gesagt den esd schön nach rechts verdrehen, so das er richtig schief hängt und dann fest ziehen, dann die andere schelle lösen und den esd wieder gerade drehen.
-Corsa-B-
hi ich war eben nochmal in der werkstatt und habe die anlage neu ausgerichtet. das mit der feder hat sich jetzt erledigt aber das mit dem klappern an der achse noch nicht ganz. ich habe schon kabelbinder um die gummies gezogen damit die anlage etwas höher hängt aber es klappert noch immer ein wenig.
bringt es was wenn ich nen auspuffgummi zerschnippel und auf die achse verbaue? oder soll ich es mit härteren gummies versuchen?
wäre nett wenn mir einer sagen könnte welche sich dazu am besten eignen. der auspuff muss nur noch ca. 1cm höher zu kommen.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wie schon öfters erwähnt, Omega B oder Astra H Gummis..
-Corsa-B-
aber wenn ich kürzere gummies nehm hängt mein esd an der schürze. bringt es auch was wenn ich nur am msd die gummis wechsel?
Sprengmeister
wenn der knick über der achse weiter nach oben kommt, dann kommen auch die endrohre weiter runter, weil der esd schräger hängt. dann passen auch die omega gummis.
