Problemfall Corsa B X12XE
corsa_rijder
Re: Problemfall Corsa B X12XE
Beitrag von corsa_rijder »
hmm, also dann könnteste ja mal gucken was denn alles beschädigt wurde (ich nehm mal an es war nur 1 Zylinder betroffen) und das geht sicher zu reparieren.
Oder du machst bei deinem ebay-Motor noch nen Druckverlusttest an Zylinder 1 und guckst mal, wo denn deine Kompression abhaut, eventuell käme den instand setzen sogar billiger als deinen alten zu reparieren
Tigra-driver_16V
Beitrag von Tigra-driver_16V »
Frag mich halt ob ich vll was falsch gemacht hab beim zusammen bauen
WEIL hab den Motor ja net aufgemacht nur eingebaut!
Oder kann man das ausschließen
kann man sicher sagen das es ein Mechanisches Problem vom Motor ist (Ventile)? Und der Verkäufer mich somit übers Ohr gehauen hat?
corsa_rijder
wenn du den nur eingebaut und nicht aufgemacht hast, dann kannst du nix dafür, dass der auf einem Zylinder keine Kompression hat, sowas ist kein Einbaufehler
Tigra-driver_16V
Naja ma abwarten ob er den Motor zurück nehmen muss
corsa_rijder
kannst du eigentlich net Bosch haftbar machen für den Schaden an deinem alten Motor wegen ner fehlerhaften Zündkerze?
