Ich würde die sofort gegen PU´s tauschen.Raser16V hat geschrieben:PU Buchsen kan ich auch empfehlen, nur die Zugstreben mit Hydrobuchsen würde ich persönlich nie gegen welche mit PU Buchsen tauschen.
pu buchsen
Re: pu buchsen
Re: pu buchsen
so...und da ich mir auch überlege pu buchsen zu verbauen...wollte ich mal fragen welche ihr überhaupt empfehlen könnt.
hab bei timm autoteile nachgefragt...
die gelben buchsen seien nicht so hart wie dir roten
und sind für das sportliche fahren auf der straße gedacht.
während die roten für den renneinsatz sind.
und was ist nun besser?
hab ich irgendwelch nachteile wenn ich doch die roten nehme?
Wenn ich sie e schon wechsel,....dann gleich die besseren?
wär über ein paar tipps dankbar
Re: pu buchsen
Die roten musste gut fetten beim Einbau. Sonst quietscht es dauernd.
- walle-tigra
Re: pu buchsen
Bei nem motorumbau bietet sich der tausch doch an, oder?
Werd dann auch wlche verbauen, werd mich aber noch informieren welche, das auto wird nur auf der strasse, aber sportlich gefahren, da werden die roten etwas heftig sein, oder?
Edit: Wenn ich die vonn timms nehme komm ich im komplettset ja auf knapp 150€, ist das normal?
Re: pu buchsen
jup, is es, is sogar relativ günstig.
Re: pu buchsen
Wenn Du nur Straße fährst, reichen die gelben allemal.
Re: pu buchsen
ergeben sich irgendwelche nachteile wenn ich die roten nehme??
oder ist es einfach nur noch präziser?
so wie wenn ich en halbstarken pc mir kaufe....der mir allermal reicht.
aba en Gamer PC würd ich auch nix verkehrt machen.
nur dass ich mehr reserven habe und mehr dafür zahle.
schließlich sind bei den roten glaub 15€ der preisunterschied
gruß
gruß
Re: pu buchsen
Die Roten sind Härter bieten deswegen noch etwas bessere Genauigkeit dafür aber weniger Komfort und neigen auch eher zu Quietsch / Knarz Geräusche, außerdem werden kleine Stöße Stärker auf die Karosse übertragen.
- blackdevil2k1
Re: pu buchsen
ich habe bei mir jetz die gelben verbaut, und binn zufrieden, die roten hatte ich im corsa, das war mir zu nervig.
Re: pu buchsen
gelbe hab ich nun auch bestellt....sollten demnächst kommen.
werde reinschreiben ob es probleme gab und wie sie sich dann fahren ^^
