Seite 2 von 2
Re: Gibts die Brock B1 in 8x15 ?
Verfasst: So 7. Dez 2003, 00:26
von LilaTiger
Welche Felgen darfst du denn auf den Tigra mit Gutachten fahren?
Nur welche die ohne Bearbeitung der Karosserie unters Auto passen!
Konnte meine auch nur mit ner §21 eintragen lassen!
Verfasst: So 7. Dez 2003, 00:47
von TeenTigra
Das ist schon klar beim Corrado gabs halt massenhaft Gutachten bloss mit den Auflagen ziehen,bördeln etc!
Wenn ich jetzt rundherrum 8x15 et 20 mit 195/50/15 bei ner 30mm Tieferlegung draufmachen: muss ich dann vorne bördeln oder ziehen? und wieviel muss hinten wohl gezogen werden ?
Würde nämlich am liebsten die vorderen Radkästen unangetastet lassen, so das die Plastikschalen noch ordentlich drinnen sind!
Verfasst: So 7. Dez 2003, 00:54
von LilaTiger
Also vorne muß du nichts machen,hab vorne nur die Kante umgelegt, und das Plastik etwas weggeschnippelt,das bei 45 Querschnitt,denke mal das es bei 50er auch so ist,kann dir aber keine Garantie geben!
Jedoch bei einer 30mm Tieferlegung sollte das hinhauen.
Hinten muß man mehr machen,bei mir sind 2,5cm gezogen pro Felge und das deckt gerade ab!
Klar gibt es hier Spezies die behaupten das hinten garnichts gemacht werden muß,doch ich will einen wasserdichten Tüv und nicht so ein 08/15 Wisch!
UNd da muß man schon ans Blech ran.
Du hast doch sowieso hinetn und vorne für 9x16 Et15 gezogen also sollte es kein Prob sein oder hast du für vorne neue Kotis?
Anscheinend schon,also nur Kante und schön versiegeln!
Verfasst: So 7. Dez 2003, 00:58
von TeenTigra
LilaTiger hat geschrieben: Du hast doch sowieso hinetn und vorne für 9x16 Et15 gezogen also sollte es kein Prob sein oder hast du für vorne neue Kotis?
Wer sagt das ich noch den Fetten Bulligen-Prolltigra habe :D
Verfasst: So 7. Dez 2003, 01:02
von Loky
hi ,
wer sagt denn das es für die felgen kein gutachten gibt ?
es sind übrigens powertech design d felgen, wie oben schon richtig erkannt wurde . und ein gutachten gibt es sehr wohl für den tigra , ist auf der powertech homepage runterzuladen . falls nicht hab ich noch hiwer auf cd bzw kanns dir per mail schicken .
mfg Loky
Verfasst: So 7. Dez 2003, 01:05
von TeenTigra
Loky hat geschrieben:hi ,
Die Powertech Internetseite!
Da gibts angeblich kein Tüvgutachten für 8x15 et 20!
Sicher nur nen Festigkeitsgutachten!
€: Hab gerade die nur Gutachten Sektion gefunden!
Und lader gerade das Gutachten für 8x15 Runter mal schauen obs für den Tigra passt!
Verfasst: So 7. Dez 2003, 01:11
von Loky
also ich hab hier vormir (extra rausgekramt) ein teilegutachten für die design d felgen liegen in dem auch der tigra aufgeführt ist . mit auflagen blablabla und gedöns . ....also es gibt /gab auf jedenfall dieses gutachten warum das bei powertech net mehr zu haben is ???keine ahnung
Verfasst: So 7. Dez 2003, 01:19
von TeenTigra
Habs jetzt gefunden!
Aber wenn man Felgen für den Tigra anklickte gabs das nicht mit dabei!
Naja aber Teilgutachten gibts für 8x15 ET 20 :)
thx für die Mühe!
