frage zu efh-kabeln
Re: frage zu efh-kabeln
alles klar. die hab ich glaub ich, soweit ich das gesehen hab.
allso muss ich sozusagen nur das stück zwischen tür und auto austauschen?
an deinem Türstecker sehe ich dass du Seitenairbags hast..
richtig? hab ich auch, den Türkabelbaum den ich hatte war aus einem Corsa der keine Seitenairbags hatte. Also passte weder der Stecker noch die Pinanordnung war richtig...also musste selber dass zusammen pinnen und prüf mal genau ob du da kontakte drin siehst oder nicht. ich hab noch n verständlichen Schaltplan für die Türen
also kann ich den stecker an den fensterhebern vergessen und muss einfach kabel ranmachen?
bin nicht so fit bei sowas...
ja seitenairbags hab ich.
im sicherungskasten sind da so metalldinger drin da wo die sicherung für die fh hinkommt, bei anderen plätzen nicht. das sind schon die kontakte oder?
Dann ist es Karosserieseitig im Corsa verkabelt bis zu den Türen....
dir fehlt dann nur noch die verkabelung in der Tür und die Sicherung selbst.
lustig wirds dann herauszufinden an welchen Pin im Türstecker die kabel in den Türen gehören....
also die kabel hab ich jetz doch noch angeschaut, war ein gefummel...
aber sind ziemlich viele da
die kabel für in die tür sind ja dabei, und die sicherung is ja net das problem. was is das denn für eine?
wie find ich denn am besten raus welches kabel wohin gehört?
achja... eine frage hab ich noch.
wie sieht das dann mit dem steuergerät aus? ist das dann auch schon für die efh "vorbereitet" wenn die kabel schon liegen?
elek.fh haben kein steuergerät
ist nur der motor und die schalter!
hab schon das steuergerät gemeint, aber ich dachte dass das vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängt?!
habe gerade bei mir nochmal geschaut habe meinen sicherungskasten für efh und zv vorverkabelt doch ich finde den stecker für zv steuerteil nicht das ist zum
wird wohl darin enden das ich´s amaturenbrett ausbaue um den stecker zu finden
wo habt ihr den stecker liegen gehabt wo ihr nachgerüstet habt?
Also wenn der Sicherungskasten für eFH vorverkabelt ist, also die Sicherungssteckplätze vorhanden sind, du im Türkabelbaum aber nix davon siehst, dann endet die Vorverkabelung an einem der großen Zentralstecker im fahrerseitigem Fußraum. War bei mir auch so. Bis zu diesem großen STecker lagen die Kabel, ab da mußte ich dann neu verkabeln.
