Wenn du doch schon ein Multimeter hast, dann ist das doch ein leichtes festzustellen, ob das Kabel einen weg hat.
Du stellst dein Multimeter auf Durchgang (wenn du dann die beiden Pole aneinanderhälst kommt normalerwiese ein Piepton) und damit gehst du dann an den ISO-Stecker und an das Kabel welches An deinem LS befestigt ist. Falls du es nicht genau weißt, einfach mal beide Seiten probieren.
LS aber abklemmen!!
Dann das selbe Spiel mit dem andern Kabel.
Wenn dann kein Piep-Ton kommt, ist dein LS-Kabel irgendwo hinüber.
Dann einfach (ob es einfach ist wird sich rausstellen) ein neues einziehen.
Gruß TheDoc
Lautsprecherkabel vorne rechts ohne Funktion
- TheCorsaDoc
