Subwoofer/Endstufe Kabel verlegen Corsa B
Alles über Musik im Auto
SiMsound
Re: Subwoofer/Endstufe Kabel verlegen Corsa B
Beitrag von SiMsound »
@ alchimist
Bitte arbeite mehr praktisch. Alles was du sagst ist reine Theorie oder bezieht sich auf praktische Erfahrungen im Bereich Corsa Tigra.
Ich sage dir die Leitung der Benzinpumpe kann teils so heftig einstreuen das es pfeit wie in einem Turbolader.
Genau das gleiche mit Cinchkabeln die direkt auf der Wartungsklappe der Benzinpumpe liegen. Und der Can Bus stört garantiert nicht. Das kann ich dir versichern.
Bau mal einen E30 oder E36 oder meinetwegen einen E46 auf. Mit deiner Art zu verkabeln. Dann sehen wir mal ob es pfeift oder nicht.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
was du nu aber nicht abstreiten kannst ist das hier explizit nach nem Corsa B und nicht nach nem E30, E36 oder gar E46 gefragt wurde... xP
Und ja, es bezieht sich auf erfahrungswerte ich bau gerade mittlerweile die dritte anlage in meinen Tigra, bisher immer mit Noname Chinchkabeln ausm Elektrohandel, bisher hat nie was gepfiffen, auser wo ich die erste anlage hab einbauen lassen, da ham die genies das Stromkanbel af der gleichen Seite wie das Chinchkabel verlegt. Für die aktuelle Anlage hab ich mir Audison Connection Chinchkabel geholt, mal sehen wie gut das geschirmt ist, denn die Kabel kommen wieder auf die Fahrerseite.
mfg. Flo
SiMsound
Connection Audison Kabel haben genau genommen gar keine Schirmung. ;-)
Irgendwann fährst du vielleicht mal einen D Corsa oder was weiss ich was. Dann sehen wir weiter.
DDraw
Beitrag von DDraw »
Danke für alle Antworten!
Habe dieses Kabelset bestellt..
http://www.toms-car-hifi.de/products/Zu ... Dietz.html
"5 m doppelt abgeschirmtes Cinchkabel mit Remote"
Könnte ich dieses auch an der Fahrerseite verlegen, ohne das Störgeräusche aufkommen?
Dann würde ich + auf der Beifahrerseite direkt zur Batterie nach vorne legen, - an das Gurtschloss des Rücksitzes befestigen und Chinch über die Fahrerseite zum Radio legen.
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
das is doch überhaupt nicht kompliziert, das cinch auf der beifahrerseite zu verlegen...
außerdem sollte man doch alle möglichen störquellen vermeiden und das wäre doch schon eine, wurde doch schon x-mal angesprochen...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
du kannst das cinch auch über den mitteltunnel legen. dazu beifahrersitz raus (2 schrauben) teppich anheben und drunter. auf die fahrerseite würde ich es aber auf keinen fall legen.
The Alchemist
SiMsound hat geschrieben:Connection Audison Kabel haben genau genommen gar keine Schirmung. ;-)
Ja ich weiss, die sind als twisted-pair aufgebaut, in der Datentechnik gibt das nen recht guten Störschutz, da werden allerdings auch symetrische Signale verwendet, in wie fern das beim Chinch-out angewandt wird weiss ich nicht... :blushing:
Ich versuch mich so gut es geht gegen die neuen Autos zu wehren, aber früher oder später werd ich wohl vor dem Problem stehn... :)
mfg. Flo
DDraw
Beitrag von DDraw »
Was mir noch einfällt. Wo das Remote Kabel verlegt wird ist egal oder?
the_w
Beitrag von the_w »
das ist normalerweise mit am chinchkabel dran.
DDraw
Beitrag von DDraw »
the_w hat geschrieben:das ist normalerweise mit am chinchkabel dran.
Ah, jetzt wo dus sagst.. "5 m doppelt abgeschirmtes Cinchkabel mit Remote" .. dann wär das auch geklärt.
