Seite 2 von 2
Re: Lichtmaschinen Einbau - Halterung Hilfe!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 19:41
von aLbTrAuM
Irre ich mich da, oder ist das gar nicht belegt? Sehe es durch die Domstrebe nicht und kein Licht in der Garage zur Verfügung :-(
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 19:44
von Tigrajunkie2000
Habe erst Samstag wieder die Möglichkeit was am Auto zu machen, vielleicht kann mir bis dahin jemand genaueres sagen ,wäre echt super .
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 20:16
von Raser16V
Also eine Schraube kommt auch an die Ansaugbrücke dran...kann dir morgen mal ein Bild machen. Ich meine zu 99% das es das blau makierte ist, dann ist der Rest selbsterklärend.
An die Karosse selber wird nix festgeschraubt.
Edit hab mal im *** geschaut..
Also das blau eingekreist Loch kommt an das Saugrohr und das wo ins Auto dransteht kommt in das Saugrohr unten
Hier ein Bild
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 22:26
von Icebreaker-
Richtig, an das markierte Loch auf der Lima, kommt nen Halter, der an die Ansaugbrücke geht. Dieses ist aber nicht bei allen Motoren der Fall. Also bei Vielen bleibt das Loch frei. Und als letztes kommt da das Massekabel ran, denn das haben nur die Motoren, wo die lima komplett in Silentblöcken gelagert ist (wie bei den alten c20xe mit Keilriemen).
Vergiss das Loch bei dir. Steck die Schraube unten rein( die lange) Dann spannst du den Riemenspanner vor und legst den Riemen auf. Wenn du jetzt deinen übergebleibenen Halter darn hältst, kann das normalerweise nur einmal passen!
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 16:03
von Raser16V
also hab heute nochmal bei mir geschaut..
so sieht es bei mir aus..konnt leider kein Foto machen da man nichts gesehen hätte..
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 22:36
von Tigrajunkie2000
ich danke euch allen !
Also bleibt ein Gewinde definitiv ohne Schraube ?
Dann noch eine Frage,
unten die Rohre/Kabel sind ja mit Kabelbindern an diese Blechhülse festgemacht die an der Schraube der Lima hängt, hat das nur die Bedeutung dass es festhält oder gibts da noch eine andere?
Ich weiß nicht, ob ich die genau an der gleichen Stelle festgemacht habe wie vorher, habe zur Sicherheit noch ein Paar Kabelbinder extra drum gemacht,
werde morgen alles zusammenbauen dann sage ich euch,
ob die Karre läuft.
Meine Batterieleuchte ist durch die Überspannung durchgebrannt, also lädt meine Batterie nicht bis ich diese ausgetauscht habe, richtig?
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 08:44
von Raser16V
Ja das Gewinde an der Lima bleibt frei.
Und ob du das Kabel mit an der Blechhülse festgemacht hast oder nicht ist egal, hauptsache es kommt nicht an heiße oder rotierende Teile.
Also wenn du die neue Lima drin hast lädt die deine Batterie sobald der Motor läuft.
Aber die Kontrollleuchte sollte man schon tauschen.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 16:49
von Tigrajunkie2000
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe !!!
Lima ist drin , hört sich auch alles gut an , dreht sich alles,
wobei er beim Anlassen 2 Sekunden komisch zischt.
ABER
Die Spannung an der Batterie ( Auto hat 3 Wochen gestanden )
liegt bei 12 Volt, wenn ich den Wagen starte sackt sie auf ca 11,6 Volt ab
woran kann das liegen ?
Ist die neue Lima defekt?
Habe unter der Lima das rote dicke und das blau-schwarze Kabel an die Klemmen angeschlossen,
Es werden ja nur 2 Kabel an die Klima angeschlossen oder?
Die 2 dicken schwarzen Kabel oben kommen ja an diese Doppelbolzenschraube,
welche ja mit der Halterung direkt Motorblock da festgemacht ist, oder?
Ich glaub ich lass den Wagen bald in die Werkstatt schleppen :(
Verfasst: So 23. Nov 2008, 14:45
von Raser16V
Also ich würd mal schauen ob alle Kabel io. sind. Nicht das eins keinen richtigen Kontakt hat oder gebrochen ist.
