Seite 2 von 4
Re: Rahmenstrebenkit Hipo
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 16:15
von Greendevil
Pöni hat geschrieben:Hol Dir den F28 Kit von M-Tech.
Mit diesem Umbausatz kann man das F28 in einem B-Corsa mit 2.0L Motor einbauen, wo jetzt ein normales F16 oder F20 5-gang Getriebe verbaut ist.
Enthalten sind:
- Motorhalter links/vorne
- Motorhalter-Adapterplatte hinten
- Zugstrebe-Befestigungsteile vorne
- Querlenkeranpassungssatz
- Umbausatz auf front-antrieb (statt 4WD)
- Zahnradsatz für richtige Geschwindigkeitsanzeige.
- Einbau-Anleitung.
Preis : 479.00 €
Bei Hipo zahlste ne ganze Ecke mehr dafür.
Danke für die antwort, aber das war leider nicht die frage
der motor hängt bereits und läuft einwandfrei seit über 2 jahren.... hier geht es nur um das Strebenkit von hipo und die frage ob das wohl passt bei dem umbausatz welches du aufgelistet hast
oder ob es vielleicht sowas auch von anderen herstellern gibt.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 16:36
von Raser16V
Ansonten selber bauen, dann psst es bei dir.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 17:00
von Greendevil
das wäre natürlich auch ne idee,....
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 09:42
von Raser16V
Das wäre keine Idee, das ist ne maßnahme, weil die paar Teile angefertigt und zusammengeschweißt geht schnell und ist bestimmt günstiger als das zu Kaufen. Vorrausgesetzt man kann schweißen und kommt gunstig an die Teile.
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 12:12
von Pöni
Dann hol die Teile bei M-Tech einzeln. Die werden die auch einzeln verkaufen. Dazu musste nur anrufen.
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 16:05
von greenflash79
Pöni hat geschrieben:Dann hol die Teile bei M-Tech einzeln. Die werden die auch einzeln verkaufen. Dazu musste nur anrufen.
Den Rahmenstrebenkit bei M-Tech?????? gibt es doch nur bei Hipo oder?
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 18:11
von Greendevil
greenflash79 hat geschrieben:Den Rahmenstrebenkit bei M-Tech?????? gibt es doch nur bei Hipo oder?
hab das bei m-tech auch noch nicht gesehen... !?!
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 19:09
von Corsa A
Gibts auch bisher nur bei Hipo.
Kauf und probiers,wie wäre es damit?
Mit bissl verlust muss man rechnen wenn man was ausprobieren will.
Eisi fährt sie übrigens.
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 20:38
von little-blue
Es gibt schon was von M-Tech zur Karosserieverstärkung, allerdings sind das alles vorgefertigte Bleche zum einschweißen. Die würden aber vollkommen ausreichen!
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 20:43
von Corsa A
Liest hier irgendeiner überhaupt die frage des thretstellers????
Und,little-blue ein verstärkunskit der karosse willst etz aber net wirklich mit 2ten zugstreben vergleichen????
