Kühler total heiß - Heizung funktioniert nicht
Ibes87
Re: Kühler total heiß - Heizung funktioniert nicht
nene lass lieber mal die rum fahrer rei bevor noch mehr hobs geht besser werkstatt und dann sollen die mal schaun
Ibes87
kaputtes lager falscher einba wenn sie neu is oder einfach nur alt dadursch verliert sie ihre blätter also kann passieren aber eher weniger
amos
CorsaBJessi hat geschrieben:ne ich habs ja sofort wieder ausgemacht und habs dann abgeschleppt bei meinen eltern in die garage gestellt und jetzt hab ich da erstmal einen heizlüfter vorgestellt. wie finde ich jetzt raus ob die wapu kaputt ist ? und wodurch geht sie kaputt
Gruß Jessi
Hattest du nicht geschrieben sie sei nicht kaputt? Hab dir oben schon erklärt wie du gucken kannst ob dein Wasser noch fließt.
Mach den Ausgleichsbehälter auf, starte den Motor und guck ob das Wasser zirkuliert. es plätschert nur ein bischen.
Welchen Motor hat dein Corsa?
CorsaBJessi
eigentlich dürfte sie nicht kaputt sein, aber nochmal gucken schadet ja nix
ok dann probier ich das mal und wenn kein wasser läuft ist sie kaputt. dann muss ich wohl doch in die werkstatt oder am besten gleich neues auto kaufen
danke euch erstmal hoffentlich kalppt alles....
gruß jessi
gruß jessi
Ibes87
und wenns net mehr läuft kanns eigendlich nur das Thermostat sein oder es hat sich ein schlauch mit irgend einem schmodder zu gesetzt was aber nicht der fall sein wird denk ich mal
amos
Ne, da verlass dich ma nich drauf ich bin kein Mechaniker. Nur so wars bei mir.
amos
Ibes87 hat geschrieben:und wenns net mehr läuft kanns eigendlich nur das Thermostat sein oder es hat sich ein schlauch mit irgend einem schmodder zu gesetzt was aber nicht der fall sein wird denk ich mal
Wieso sollte es das Termostat sein, wenns nich läuft? Ich mach die Kiste an und es läuft, hat nix mit dem termostat zu tun. Wenn die wasserpumpe nicht mehr fordert, dann läuft kein wasser mehr.
Ibes87
upps ja klar war zu schnell im kopf klar wenns net mehr läuft is es die wapu und wenns noch läuft dann das Thermostat klare sache
CorsaBJessi
Hallo ihr Lieben!
War tatsächlich das Thermostat und Luft im Kühlsystem
Naja der Kleine fährt wieder wie ne 1
Danke hihi *freu*
Gruß Jessi
Danke hihi *freu*
Gruß Jessi
