sven661 hat geschrieben:haha und dann?? schließ ich nen kabel an und lass alles darum hängen! du bist du granate!
wo kommt man denn am einfachsten im innerraum an das kabel des türkontaktes bzw direkt von innenraum an den türkontakt ohne das ganze auto auseinander zu nehmen???
das ganze Auto musst du nicht zerlegen, nur wenn du langeweile hast!
schraubst die verkleidung im fahrerfußraum ab und fummelst das kabel durch die öffnung im blech mit deinen kleinen fingerchen durch. kannst das kabel auch an einem stück draht befestigen und so durch ziehen.
dann nimmste dir nen abzweigverbinder und schließt das kabel an den richtigen kontakt an (sind glaub ich 2 kabel am türkontakt). das graue kabel müsste das richtige sein. kannst auch mal messen, welches kabel durchgang hat, wenn du weist, wies geht...
der schalter stellt auch nur massekontakt her, wenn er im blech des autos festgeschraubt ist.
also, wer is jetzt hier ne granate???
