Corsa a c20xe nach motorumbau keinen zündfunke!! Hilfe!!!
black-series
Re: Corsa a c20xe nach motorumbau keinen zündfunke!! Hilfe!!!
Beitrag von black-series »
Hört sich für mich stark nach nem Masseproblem an.
Bei den Kabeln gehst du immer Farbe auf Farbe und im Fußraum sind auch nur das dicke rot-blaue und das schwarze wichtig, damit er angeht. Oben ist wichtig das schwarze (wie schon erähnt Zündungplus) und das dicke schwarz rote.
Aber, die Kabel sollten bei dir passen,d a du ja Zündungsplus anliegen hast und der Starter dreht.
Leg eine zusätzliche Masse von der Batterie auf die Ansaugbrücke, kannst du auch vorläufig mit einem Überbrückungskabel machen und versuch es nochmal.
Hatte so einen Fall auch schonmal.
geigv6
Beitrag von geigv6 »
Hallo zusammen werd ich mal versuchen!! Hab im innenraum 4 kabel: dickes rotes, dickes rot/blau, blau/grün, braun/weis
Motor Dreht! zünspule und verteiler liegt strom an! probier das heute mal! MFG
geigv6
Hallo Tigra999 Danke für das bild, Finde leider kein kabel beim corsa a :confused:
habe heute eine Masseleitung von der batterie zur ansaugbrücke gelegt leider immer noch kein funke! :wallbash:
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Bin zwar kein Motorgenie aber der Kurbelwellensensor is angesteckt und funzt auch?? :confused:
geigv6
Hi der Kurbelwellensensor funzt is neu :D
Fummy
Beitrag von Fummy »
Benzinpumpenrelais *malindenraumwirf*
Speedycorsales
@ fummy
Was hat denn das Pumpenrelais mit dem Zündfunken zu tun?? :blushing:
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
Speedycorsales hat geschrieben:@ fummy
Das Pumpenrelais schaltet auch die Zündung ab (Also keinen Funken mehr an den Kerzen) ;)
Speedycorsales
Das wusst ich nicht. Drum hab ich gefragt. :whistling:
geigv6
Hi benzinpumpenrelais schaltet! :confused:
