horny hat geschrieben:Also ich würde das TID ausbauen, dann an der Leitung messen ob Dauerspannung da ist und wenn nicht musst du sehen, dass du irgendwo Dauersoannung herbekommst. Dazu würde ich mal das Radio ausbauen, da die Leitungen da langgehen und du am Radio normalerweise auch Dauerspannung anliegen müsste. Vorher kannst du auch eben die Sicherung nachsehen das kann ja nicht schaden. Und wenn du das TID einmal raus hast kannste auch gleich noch den grau/roten Draht abklemmen, dann steht das Datum auch da, wenn du dein nicht originales Radio anmachst.
und genau dazu wird der kleine Junge leider nicht in der Lage sein, sonst würd er es ja nicht abklemmen wollen.
Man könnte sich auch schon mal nen anderes TID besorgen, um auszuschließen ob der Fehler vom TID kommt.
