Seite 2 von 3
Re: hilfe corsa b 14 16 v ruckelt wenn ich gazgebe
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:29
von AirArt
arrgh.....
Will deinen Eltern ja nun nicht in ihre Erziehung pfuschen....
Aber wie wäre es, wenn du deinen Text vorm Abschicken mal auf Fehler kontrollierst?
Vernünftige Texte lassen sich einfacher lesen und dann wird hier auch gern geholfen.
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:36
von cocun
@airart
... komm mal wieder runter, oder was hast du für ein problem? so kommentare sind echt überflüssig.... :vogel:
back to topic... wenn der LMM kaputt wäre dann würde doch auch meine MKL angehen, weil die Lambda dann den fehlercode ausspucken würde... aber meine mkl bleibt ja aus!!!
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:44
von corsabextrem
ich bin nicht hier um meine schreibfehlern zur verbessern ,
ok wenn du nicht lesen kannst lass es bitte sein , wir sind hier um leuten zur felfen , nicht ihre schreibfehlern zur verbessern
kann sein das ich schreibfehler hab ist das sooooooooo schlim ich bitte euch
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:58
von cocun
ganz genau Und ich suche hier hilfe und net nach rechtschreibfehlern. also bitte!
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 17:22
von AirArt
Das einzige, was überflüssig sind, sind eure verworrenden Texte...
und die Ignorantz, die Suchfunktion zu nutzen.
Dort werdet ihr min. 5 Threads zum Thema finden.
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 18:25
von Acki
Der x14xe HAT KEINEN Luftmassenmesser.
gruß Acki
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 18:51
von cocun
okay dann geht die fehlersuche weiter, lmm habe ich keinen und zündkerzen sind neu!
woran kann das stottern noch liegen?
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 19:00
von AirArt
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 13:14
von corsabextrem
fast die selbe fehler hatte ich bei meinen andren corsa mit 2l 16 v motor , kein gaz angenommen und kein leistung ruckeln und ging schlecht an usw ,
hab den lamda neu dran und läuft der wieder,
und jetz mein winter corsa selbe poblem mit 1,4 16 v , :confused:
Verfasst: Sa 24. Jan 2009, 14:24
von Jojo81
ja, dann les doch mal die links oben durch bzw lese mal den fehlerspeicher des wagens aus.
wird beim 1,416V das agr ventil sein, wenn die motorkontrolleuchte an ist.
