Noch immer probleme !!! C16xe
Tigra1988
Re: Noch immer probleme !!! C16xe
Was wird das Auslesen denn ca kosten .
Beim kolegen 30 euro ich meine finde ich nen bischen happig andere machen es für nen 10 ner in der kafee kasse .
Oder gibt es keine festen betrag .
- Speedycorsales
Ich fahr zu Kollegen und die machen mir das umsonst. Und das in zwei verschiedenen Werkstätten
Is halt bei uns in Österreich anders als bei euch.
wenn man freundlich fragt machts eigentlich jeder FOH umsonst hab ich die Erfahrung gemacht, hab bisher nur ein einziges mal was bezahlt wobei des auch nur n 10ner war was auch noch in ordnung ist.
Tigra1988
Hat doch nix damit zu tun wo man wohnt ob in österreich oder sonst wo
den Zusammenhang zwischen Lambdasonde und Leerlaufdrehzahl versteh ich mal gar nicht...
man muss sich nur mal die Logischen Abläufe im Motor und welcher Sensor was Regelt vor Augen halten!
Tigra1988
Habe evtl das problem gefunden wie immer lief er auf 1500 umdrehungen ich die motorhaube aufgemacht und an dem kabel des temp sensors gerüttelt und in einer stellung festgehalten siehe da er ist mit der drehzahl runter gegangen werde dieses kabel wol vom steuergerät bis temp sensor neu legen nur wie wäre es am besten oder gibt es da nen kabelsatz für ?
Pack das kabel lieber erst mal aus und schau es mal an Kabelbruch ist wenn dann meist in unmittelbarer nähe vom Stecker! Und wenn dann dort einfach reparieren. Ganz neu ziehen würde ich es nicht!
Tigra1988
Dann müsste ich ja den kompletten kablebaum rausnehmen , ich mache heute prvisorisch erstmal nen kabelbinder drumm und sehe dann nach obs dadürch weg oder besser geht . Es ist genau an dieser stelle wo die masse vom motor genommen wird wenn man oben drauf guckt .
Tigra1988
So habe den kabelbinder mal dran gemacht und es funktioniert einwandfrei , aber jetzt wird mir so einiges klar wieso es immer zwischen durch gut gegangen ist da warscheinlich beim austausch von teilen das kabel so gelegt war das es funktioniert hat und durch vibrationen den kontakt verloren hat . Habe jetzt alle mögklichen dinge durch gechekt landstraße niedrige und hohe drehzahlen und so weiter funktioniert einwandfrei bin jetzt ca 50 km gefahren und nix passiert hoffe das es das war mkl ist auch nicht angegangen oder sonstiges .
