Seite 2 von 3
Noch ne Frage
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 23:37
von Corsa-Tini
Also ich habe da auch ne Frage zu.
Und zwar habe ich jetzt einen X12XE BJ`99 mit Abs sonst ncihts weiter...
habe in einem anderen Forum gelesen, dass ich den C16XE bei mir nicht eingetragen bekommen würde wegen der Abgasnorm... is da was dran oder wieder nur Bullshit?
Und ich muss doch nur auf Gsi Stabis und Bremsen umbauen, mehr doch nciht, oder? (Also Kabelbaum,SteuG, Getriebe und so is ja logisch..
Re: X12xe auf x16xe umbauen hilfe
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 23:45
von Capu
Ab Bj. 1996 brauchst du einen Motor mit mindestens Euro2 Norm. Der C16XE hat aber nur E2=Euro1...
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 00:59
von GSI_Rakete
Und der Lässt sich auch net umtragen bzw umrüsten.
aber der X16XE lässt sich da ohne probleme einbauen und auch günstig eintragen (Umrüstkatalog).
Und dann kannst du ihn auch gleich auf Euro 3 eintragen lassen was sich günstig auf deine Steuer auswirkt.
Verbau aber auch alles andere vom C16 oder X16 (Stabi Bremsen etc.)
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 08:31
von Corsa222
GSI_Rakete hat geschrieben:
Euro 3 wäre mir neu, evtl meinst du D3
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 16:29
von GSI_Rakete
Ja sry ich meinte D 3
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 18:23
von Danrs82
nicht vergessen stabistange vorne von 20mm auf 22mm dicke umbauen
ps GSI Bremsanlage 256x20mm vorn habe ich noch liegen
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 23:24
von RockTheOpel
Hey Leute!
Mal angenommen ich hab ein Corsa mit x10xe
und einen Tigra mit x16xe.
Den x16xe möchte ich jetzt in den Corsa "umpflanzen".
Was kann ich vom Tigra alles eins zu eins übernehmen und
was müsste angepasst werden.
Was mich am meisten interessiert, ist das Motorsteuergerät,
weil beim Corsa -> Motorraum
und beim Tigra -> Beifahrerfußraum
Wie löst man das am einfachsten?
MfG RTO
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 09:47
von Capu
1:1 übernehmen kannst du den Motor, Getriebe, Motorkabelbaum, Bremsen, STG/Ringantenne/Transponder... Damit du das Steuergerät in den Innenraum bekommst und alles andere was du brauchst auch, ist es wohl am "einfachsten" den Innenkabelbaum des Corsa´s auch zu ändern bzw. gegen einen aus nem Corsa mit innenliegendem STG zu tauschen... Nun weiß auch warum das einfach in "" steht...
Stabi´s brauchst noch, nen größeren Kühler für den Corsa...
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 10:07
von Bugs
Es kommt auch noch drauf an was dein Corsa alles hat, oder auch nicht hat!
Genauso wie der Tigra!
Der X10XE hat zbsp. keinen Lastabhängigen Bremskraftregler, wirste also auch noch brauchen!
Stabi sowie so vorne wie hinten.
Und wenn Du noch etwas aufmerksam im Forum liest, wirste festellen das der Tigra im grunde genommen gleich ist, ausser der Aufbau!
Gruss Mike
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 10:20
von Capu
Bugs hat geschrieben:
Nein, den Brauchst du nicht... Der X10XE/X12XE hat keinen LBR weil der das alles übers ABS regelt... Deswegen haben die auch nie nen LBR gehabt...
