Seite 2 von 2
Re: Doppel DIN Radio
Verfasst: So 15. Feb 2009, 13:04
von RooN
ja werde ich auch machen hab da ja au mein radio gekauft!
hatte nur vergessen die blende mit zu kaufen!
gruß
Verfasst: So 15. Feb 2009, 13:21
von corsac1987
Ich habe mir meine Blende selber gemacht aus ALu Blech habe nämlich keine ordentliche Doppel DIN Blende für den C gefunden hier mal ein Bild.
Verfasst: So 15. Feb 2009, 20:14
von Toms-Car-HiFi
Gibts überall!
Verfasst: So 15. Feb 2009, 20:25
von Fluchtwagenheiza
der einbaurahmen von aiv passt garantiert.
ich hatte bei meinem alpine doppel din erhebliche probleme gehabt, von der breite her würde der alpine rahmen passen, aber nicht von der höhe. das radio selber passwt in den schacht rein.
der einbaurahmen von aiv passt auf jeden fall. der rahmen ist von der höhe niedriger als der normale, passt echt grad noch so in den schacht.
dazu gibt es die blende, welche die stufe zwischen rahmen und radio minimiert.
das blöde ist, dass das set um die 100 euro kostet.
bilder werde ich noch reinstellen, wie es aussieht.
Verfasst: So 15. Feb 2009, 23:03
von corsac1987
Ok es gibt schon Blenden dafür aber die sind dann schön teuer.
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 20:38
von Otti
RooN hat geschrieben:ja hab das jetzt ohne eingebaut...
die kacke is nur das ich denn schwarzen rahmen nicht mehr dran bekomme, aber da muss ich mir nun was einfallen lassen!
wo bekomm ich denn äussersten rahmen her? der von oben nach unten schmäller wird?
gruß
ich hab genau den selben doppel DIN DVD player drin wie du im C corsa.JVC KW-AVX800 DVD
wie du schon mitbekommen hast, passt der orginal rahmen vom corsa nicht für den 7" bildschirm.. das lustige ist, die doppel din blende für den D corsa passt ;) musste mir das auch anfertigen lassen beim car&akustik.. der hat den schwarzen rahmen in den doppel din rahmen vom Corsa D integriert, verspachtelt, lackiert und habe den nun drin.. die spaltmaße sehen auch supi aus und hab nur die blende gezahlt und keine arbeitsstunden, da der verkäufer gemeint hat ich kann ja nichts dafür das es für die vorgesehene 2DIN blende nicht der bildschirm rein passt :D
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 01:52
von SiMsound
Schon erstaunlich das so viele Händlerkollegen es nicht gebacken bekommen eine Blende zu bestellen die praktisch jeder Grosssortimenter im Programm hat. :vogel:
