Hallo leute bin neu hier und hätte ne frage bei Wasserpumpe wechsel. wWorauf müsste ich achten, wenn ich es allein mache?
für eine baldige Antwort wäre ich sehr dankbar.
Muss Wasserpumpe und Zahnriemen wechseln bei 16 V
Re: Muss Wasserpumpe und Zahnriemen wechseln bei 16 V
hast du es schoneinmal gemacht? hast du einen der sowas schoneinmal gemacht hat? wenn nein dann lass es.
little-blue
Wenn Du die Wassrpumpe machst, dann Tausch den Riemen samt Umlenk- und Spannrolle gleich mit. Achten musst Du auf OT, Drehmomente und Silikonfett zum abdichten der Wasserpumpe. Zusätzlich solltest Du die Schrauben von Umlenk- und Spannrolle, sowie von der Riemenscheibe tauschen und die Unterlegscheibe von der Riemenscheibe ersetzen. Wenn Du keine zwei linken Hände, einen Drehmomentenschlüssel und Geduld hast, sollte das kein Problem sein. Es gibt hier auch eine Anleitung dazu:
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=74
Behalt im Hinterkopf, dass ein Fehler in dem Bereich dich nen neuen Motor kosten kann, daher sehr gut überlegen ob du es kannst.
