Vauxhall corsa hat geschrieben:Hi!
Ähm da muss ich dir aber mal wieder sprechen das F10 past nicht ,weil das F10 Getriebe am 1.2 Corsa nur die 190mm Kupplung und schwungscheibe hat.Die größere Schwungscheibe die du brauchst damit der anlasser bei den größeren motor greift past nicht in die kleinere F10 getriebeglocke..
Verbaun kann er alles ab F13 aufwärts,aber nicht das F10..
Sorry, war natürlich ein Fehler.
Die meisten Tigra wurden mit F15 ausgeliefert. F13 findest Du nur ganz vereinzelt - sind aber untereinander kompatibel.
