Seite 2 von 2
				Re: Reifenfrage Borbet 9 * 16 hinten
				Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 00:21
				von Sardonic
				also ich hab 7 x 16 et 37 hinten wie vorn und da passte grad so ebend mein kleiner finger dazwischen ... 1 zoll = 2,54cm nun rechne einfach dann weist was du raus musst
				Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 00:22
				von mibo
				naja wie auch immer
wie oben erwähnt wurde hier mit et30
[url=http://www.der-amok.de]
[/URL]
				Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 00:26
				von FaRe6_KiLLa
				einpresstiefe wie gesagt et 5 sind 3cm unterschied zu einer et 35 . MFG
				Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 00:30
				von corsa-tschango
				okok @mibo
				Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 00:38
				von FaRe6_KiLLa
				ich glaube da war noch ne 30mm Distanzscheibe drunter , bin mir aber nicht sicher , war schon länger her , ich mache mal morgen neue Pics , MFG
				Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 00:52
				von Noggy
				alles klar
 danke für die Antworten!
schade wären schone und günstige Felgen gewesen
				Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 10:08
				von Jimmy*c20rsa_xe*
				Noggy hat geschrieben:Moin Leute
hab mal ne kleine Felgen Frage hab niergends wo, was dazu gefunden.
Fahrwerk: 60/40 Supersport
Felgen:
Borbet
vorne: 7,5 * 16 ET 30
hinten: 9 * 16 ET 35
würd das passen? auch mit ziehen oder bördeln?!
weil hab gelesen mit den et 35 kommt das beim Corsa garnicht hin?!
und wenn ja was für ne reifenkombi. müsst ich da fahren?
bei der et35 streifen die felgen beim corsa innen. et20 oder 25 geht. ich hatte auch 9x16 et25 auf dem corsa, einfach gezogen und radlauf angeklebt.
				Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 01:25
				von Noggy
				sooo hatte die Felgen drauf!
innen drin schleift nichts obwohl die et35 sind das problem ist halt nur an den Plastikleisten.
müsste gut was gezogen werden. Muss mich mal die Tage erkundigen ob das klappen würde.
oder vll kann das einer von euch einschätzen mache morgen noch 2 Bilder rein wo man das besser sieht. also die Lauffläche ist oben bedeckt.
				Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 01:56
				von mibo
				mal versuchen bis zum maximum zu ziehen bzw. in blech verbreitern
